青岛朗讯的一道题,可惜我没有去
大意是说将一个整数反置,如二进制是01010000 ,结果为00001010
我想可以这样
unsigned int getit(unsigned int v)
unsigned int result = 0,t = ((unsigned int)(~0)>>1)+1;
while(v!=0)
if(v&1!=0)
result|=t;
t>>=1;
v>>=1;
return( result);
不知道大家有什么好的实现,
答 1: 如果用汇编除移动数据外,只需要一条指令。
答 2: 对啊,为什么不用汇编呢 答 3: 呵呵传说中的CPL语句?:) 答 4: 看看这样行吗?unsigned char getit(unsigned char v)
unsigned char result = 0,i;
for(i=0;i<8;i++)
result<<=1;
result+=v%2;
v>>=1;
return( result);
答 5: 可以阿 误会了,我举例是8位,可是整数不一定是8位阿
awey 写的有个好处是不需要判断语句,但出现了MOD运算,这样效率可能依赖
不同的编译器。
答 6: 不用判断语句,大概可以这样吧unsigned int getit(unsigned int v)
unsigned int result = 0,t = (unsigned int)(~0);
while(v!=0)
t>>=1;
result|= v&1 + t;
v>>=1;
result &=~t;
return( result);
答 7: 不错 答 8: 模2运算在编译器里好像就是移位运算 答 9: 厉害 答 10: 右移出,左移入 答 11: 其实用判断语句效率不见得低既不能固定位数,又不用判断语句,大概只能这样了(不如判断语句清楚):
unsigned int InvertBitOrder(unsigned int v)
static const unsigned int mask[] = { 0u, ~0u };
unsigned int result = 0u;
unsigned int bit = ((~0u)>>1)+1;
while(v != 0)
result |= ( bit & mask[v & 0x01] );
bit >>= 1;
v >>= 1;
答 12: 去MCU厂家定做一条这样反转的指令,呵呵~~~~~~~~~~
我想可以这样
while(v!=0)
if(v&1!=0)
result|=t;
t>>=1;
v>>=1;
return( result);
不知道大家有什么好的实现,
for(i=0;i<8;i++)
result<<=1;
result+=v%2;
v>>=1;
return( result);
不同的编译器。
while(v!=0)
t>>=1;
result|= v&1 + t;
v>>=1;
result &=~t;
return( result);
while(v != 0)
bit >>= 1;
v >>= 1;
