LED,LED 做LED电筒或照明灯用的LED
大家知道做LED电筒或照明灯用的LED灯是什么样的LED吗?好像亮度比普通的LED高很多。
答 1:
是发白色光的LED,大个的一个要80毫安电流。
答 2:
当然。那就是高亮度的LED,一般用白色的。要好几毛一颗呢
答 3:
几元吧,小日本说下一代照明革命都改白光LED
答 4:
北京市场上零售价0.50元倒是挺亮。我从USB口取电,带20个LED,每个20mA,当小台灯用。
答 5:
1w的ledduoshaoqian
答 6:
有谁知道1瓦的白led多少钱?
答 7:
回复高量的20多一点。
答 8:
想玩高亮度LED可以到www.shoudian.com和www.ledbbs.com看看不过奉劝你一句:别去看啊,会中毒的哦!
因为我已经中毒了
呵呵
知道这个小玩意要多少钱吗?
还有这个小玩意
PS :现在最好的还是美国LUMILEDS的LUXEON,韩国半导体公司的暖白光也不错
答 9: 再发个好玩的
呵呵,下面这个不是LED,叫HID
答 10:
好东西啊
答 11:
照明用led是专用的,目前是日本做得最好优点是:
低温冷光源,高亮度,低能耗,和寿命长
好像记得最好的LED,吃饭的碗那么大的一个阵要十几万
估计楼主要做的话只能买进口的了 答 12: 楼上不知道就别乱说,现阶段最好的大功率照明LED就是LUXEON的不信的话你去搜索下,看看那个精品LED手电不是用LUXEON的Star系列(简称LS)发光管?
和LS的亮度比起来日亚的根本就是萤火之光,不值一提
(虽然它们对外宣称的参数很高) 答 13: 现在台湾的3WLED很容易买到,20多元,亮度比日亚的高很多
转一贴,估计现阶段最亮的LED就是这个了,不过买不到!
全球最亮LED光源突破散热问题寿命6万小时
发布日期:2005-9-26 文章来源: 浏览次数:603
台湾地区首届LED照明展(LED Lighting Taiwan 2005),8日起在世贸举行为期3天的展期。
会场中,新强光电(NeoPac Lighting)展出其新开发的超高功率(Ultra-High-Power)的Single Packaged LED,输出功率可达到30瓦(Watts),号称是目前全球以LED作为亮点光源最亮的产品。
新强光电协理章厚崑表示,此次开发的超高功率LED点光源,主要以其「NeoBulb」固态照明(solid state lighting;SSL)平台架构所开发完成,并促使LED点光源的输出功率因此可达10瓦以上,目前最高并已开发出30瓦的Single Packaged LED点光源,远高于市场普遍多为5瓦的高功率LED,适用于照明、背光源等多样应用。
而能完成如此高功率的点光源LED开发,与新强光电突破LED点光源的散热问题有相当大的关联。章厚崑也说,点光源LED的温度极限在摄氏120度,而新强光电有能力控制其温度在120度以下,且产品寿命可达到6万小时。
编辑:莫溟 中国照明网 ramble@lightingchina.com.cn
答 14: 白光LED的色温怎么样?对于照明来讲,尤其是需要判别颜色的场合,色温是重要的指标。不知这种白光LED能否满足色温要求? 答 15: “判别颜色”最需要衡量的是显色指数,色温并不是最重要的指标“判别颜色”最需要衡量的是显色指数,色温并不是最重要的指标
比如用来照路面,色温低的光线就更容易看清楚路面,因此现在大多数路的路灯都是桔黄色的
显色指数日光是100,LUXEON的白光产品是70,暖白光系列是90
答 16: 我们公司在做飞机上用的LED照明灯长度20cm左右,功率消耗12W,亮得刺眼。 答 17: 關於LED本人之前在一家公司做過SMD的LED 大部分是用手機上面。現在LED的這產業剛開始,有人預測未來幾年所有的照明都會用LED代替。現在有很多公司已經開始做這方面產品,前幾天還在電視上看到浙江有一家公司做LED台燈,不過價格都很高。 答 18: 漂亮,哪里有卖? 答 19: 現在LED照明方案用哪些MCU啊?有那位指點下麼.
因为我已经中毒了
呵呵
知道这个小玩意要多少钱吗?
还有这个小玩意
答 9: 再发个好玩的
呵呵,下面这个不是LED,叫HID
答 10:
好东西啊
答 11:
照明用led是专用的,目前是日本做得最好优点是:低温冷光源,高亮度,低能耗,和寿命长
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
