重新发贴:怎么做一个电路输出这样的波形?
怎么做一个电路产生这样的波形?不用mcu,高电平和低电平保持几百毫秒。
答 1:
数字电路实现用计数器和触发器应该可以实现。
答 2:
补充用在一个嵌入式cpu的复位,cpu有点问题,要两次上升沿才能100%被复位。最好是简单的逻辑电路+rc电路等+简单芯片:)
答 3:
使用一个与非门,再加两个RC,应该就可以了。一个RC产生一个时间长点的高电平,另一个RC产生一个时间短点的低电平。两个电平加到与非门的输入端。
输入1 输入2 输出
1 0 1 时刻1
1 1 0 时刻2
0 1 1 时刻3
答 4: 什么CPU这么烂啊?什么CPU这么烂啊?
如果是CPU数据手册里这样要求RESET波形那没异议,要不然肯定是故障.
我觉得系统或电路有问题才有这种现象.例如软件设计有BUG,不能一次完成初始化.或是硬件存在芯片故障或布线干扰等等. 答 5: 我告诉你,是cirrus ep7312很多人反应这个情况。 答 6: 估计是复位信号的波形不够好吧?或者复位时间不够? 答 7: 记数器啊 答 8: 外部看门狗用MAX706一类的外部看门狗 答 9: 看过PDF,没有关于RESET信号的要求.但是看过PDF,没有关于RESET信号的要求.但是有几条RESET信号输入线.
如果你这是开发中的产品,有必要取得芯片厂家的技术支持.
如果是有问题的成品,你在后天补救,那么除了换机,就所有可能的办法都要试了。
(208LQFP)
125 nTRST ? JTAG async reset input
这个应该是从接口控制电路送来的.
154 nPOR Schmitt Power-on reset input
一般来说这个RESET只要时间足够就没问题.
156 nURESET Schmitt User reset input
这个一般是手动RESET按钮.
另外,要看的还有:
161 WAKEUP Schmitt System wake up input
162 nPWRFL Power fall sense input
我对此芯片不了解,就列出这些.
输入1 输入2 输出
1 0 1 时刻1
1 1 0 时刻2
0 1 1 时刻3
(208LQFP)
这个应该是从接口控制电路送来的.
这个一般是手动RESET按钮.
另外,要看的还有:
我对此芯片不了解,就列出这些.
