max232 max232 怪现象?请教大家
新画了一块板子,发现max232工作不正常。测试环境:整块电路板就只有max232芯片和它的外围电路,及5v的电源模块。发现:电源切断后,无论多久,只要db9头子还与电脑串口连着,整个板子还带电,电压在4v左右,拔掉串口线,电压消失,为0,再插上串口线,电压没有,仍未0。请教大家了,原来也画过有max232的电路图,可这次就不行了奇怪?如下图:u3就是max232,db9在左下侧.
答 1:
你的地线怎么没有连?
答 2:
仔细对照232芯片的手册检查你的电路应是设计或布板的问题。
答 3:
串口线可能接的不对
答 4:
顶!地线连的,我把铺铜层去掉了。串口线是原来一直用的线。管脚对应没变。电容换过了,容值,封装都换过了,还是不行。原来的板子没有这种现象,电源切断后,整个电路就没有电压了。可这块板子不行,电源切断后,整个电路就没还有电压,好像是从串口上吸了电流过来似的。不懂!
答 5: 共地问题吧 答 6: 电脑的串口可提供电源有的无源接口转换板(RS232---RS485)就是用电脑输出的电平作为电源的 答 7: re是不有地方短了哦
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
