XP,USB XP 系统桌面的USB图标不见了,怎么办?
我记得好象是以前不小心设置了一下,把桌面的USB图标隐藏起来了,现在不知道在哪可以重新设置回来?除重装XP外
答 1:
是不是任务栏右下脚那个小的USB图标啊?拔下U盘什么用的?如果是的话,下面的步骤可以把它弄回来:
插入U盘,等系统读出U盘后,进入控制面板,然后双击添加/删除硬件,选择卸载/拔掉设备,然后点击下一步,然后再选择拔出/弹出设备,再点下一步,然后选中你的U盘,再点下一步,然后再选中你的U盘,再点下一步,这时U盘被拔下。这时先别急着点下面那个完成按钮,看看上面的提示,我想你应该知道怎么做了吧? 答 2: 是的,就是那个小图标但是任务栏里只"添加硬件"而没有"添加/删除硬件"这一项,不知道是不是系统出问题了,所以就没办法了 答 3: 没有?重装系统吧 答 4: 是在控制面板里面。相应的还有一个添加删除/程序的。如果没有,那只好试试那个添加硬件了。 答 5: 试过了,但没有用 总算能把图标弄出来了,就是要先把"声音和音频设备"图标弄出来,USB图标及网络图标也跟着出来.但是重新开机后,"声音和音频设备"的图标又没有了,又得重新把"声音和音频设备"图标弄出来才行,不知道是哪里出了问题?听说这是XP系统的BUG,不知道是不是真的? 答 6: EC用鼠标右键点任务栏,选属性.任务栏-自定义\还原为默认值.OK
