OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 4000,IC 哪位老大解释一下4000系列IC中不同前缀的意思?
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: 哪位     老大     解释     一下     系列     不同     前缀     意思
问 哪位老大解释一下4000系列IC中不同前缀的意思?
74HC系列
74F系列
HEF40系列
24系列
HCF系列
LM系列
74HC系列
TDA系列
TEA系列...
如CD4066 HEF4066 HCF4066.. 1: 不同厂商? 2: 解释如下74HC系列  高速CMOS逻辑器件
74F系列   高速双极型逻辑器件
HEF40系列 厂标
24系列    串行EEPROM系列
HCF系列   厂标
LM系列    厂标
TDA系列   厂标
TEA系列...厂标
3: 谢了!谢了! 4: 求助我很早就在这个网站注册了,但一般的只是找点芯片资料,今天才进来看到你们的讨论内容,真是受益非浅啊。高手云集啊,我是刚毕业的学生,电子信息工程专业的 ,本来想搞软件设计,结果上次看到一位it业老前辈讲他的软件设计的历程和起点自觉不够格,改向硬件进军,今天上网也是想看看若真要搞硬件的话要比较精通哪方面的知识,上次在书店看到那些EDA,SPICE,单片机方面的书又贵,现在有些书的确又不敢恭维,加之没多少家底,很茫然 ,各位前辈多多指教,可否指点一二 5: 你给的不都是4000系列.4000系列一般是前面字母不同而后面数字代号相同,则电路功能一样,厂家不同.
MC14011 by ON semi
MC34011 by Motorola Semiconductor Products Inc
CD4011 by CMOS Device/National Semiconductor/Texas Instruments
以上型号不同厂家.同是4与非门,电路兼容,引脚兼容.
74HC\74F 是74系列的其他工艺:HC\F
74HC系列  74系列逻辑器件高性能CMOS工艺
74F系列   74系列逻辑器件高速双极型工艺
HEF40系列 (我不熟悉这个"HEF40". 如果是HEF4xxx,那么应该把HEF视作厂家代号)
24系列    串行EEPROM系列(通常是24Cxxx吧?即串行EEPROM系列.也有很多厂家生产这个.例如ATMEL的AT24C256)
HCF       厂家代号
LM        厂家代号
TDA       厂家代号
TEA       厂家代号
要注意的是,即使后面数字相同,元件不一定就功能相同\引脚兼容.必须严格查证.在此不举例了。
厂家网站一般有选型手册可供下载.选型手册一般都有提供该厂家的产品命名方法.
6: 平时又不关心俺一点......
3.1 Summary Device Description 器件描述摘要
3.1.1 Title, Literature Number, and Dates of Origination and Revision
标题、文献编码、数据源和版本
[030]
[030]
The device number and title appear at the top of every page. The device number is the number of the parent device. The fully qualified part number for a specific device CAN be found in the Orderable Part Number table. Figure 11 is a chart to help decode information in the TI logic-device part number.
器件代码和标题出来在每页的顶部。该器件代码是父器件代码。但完整、有效的特定器件代码请查阅“选购代码表”,图11是TI逻辑器件部分代码的解析图。
[译者语] the Orderable Part Number table理解为与订购有关的代码表,但目前未找出具体的实例与之对应。请大家跟帖补一个吧。
[031]
[031]
The literature number is a unique identifier used by TI to identify, store, and retrieve a data sheet in internal files.
文献代码是内部文件的唯一标识符,它由TI定义、存储和找回数据手册。
[032]
[032]
The month and year of origination is the first date of publication of the data sheet. If a data sheet is modified, the revision date (month and year) is added. If there are multiple revisions, only the latest revision date appears.
其中的年月是第一版数据手册的出版日期。如果数据表被修改,修订日期(年月)推后。如果有多次修订,则只给出最新版本修订日期。
Example 实例:
1 Standard Prefix
适用标准的前缀
Examples:
SN –Standard Prefix
标准前缀
SNJ –Conforms to MIL-PRF-38535 (QML)
SNJ:符合MIL-PRF-38535 (QML的(前缀)
2 Temperature Range
2 湿度范围
Examples:
例:
54 –Military
54:军用
74 –Commercial
74:商用
3 Family
3 系列
Examples:
Blank = Transistor-Transistor Logic (TTL)
空白:TTL逻辑
ABT –Advanced BiCMOS Technology
ABT:改进BiCMOS技术
ABTE/ETL –Advanced BiCMOS Technology/ Enhanced Transceiver Logic
ABTE/ETL:改进BiCMOS技术或ETL
AC/ACT –Advanced CMOS Logic
AC/ACT:改进CMOS逻辑
AHC/AHCT –Advanced High-Speed CMOS Logic
AHC/AHCT:改进CMOS逻辑
ALB –Advanced Low-Voltage BiCMOS
ALB:改进的低电压BiCMOS
ALS –Advanced Low-Power Schottky Logic
ALS:改进的低功耗肖特基逻辑
ALVC –Advanced Low-Voltage CMOS Technology
ALVC:改进的低电压CMOS技术
ALVT –Advanced Low-Voltage BiCMOS Technology
ALVT:改进的低电压 BiCMOS技术
AS –Advanced Schottky Logic
AS:改进的肖特基逻辑
AUC –Advanced Ultra Low-Voltage CMOS Logic
AUC:改进的超低电压CMOS逻辑
AVC –Advanced Very Low-Voltage CMOS Logic
AVC:改进的较低电压CMOS逻辑
BCT –BiCMOS Bus-Interface Technology
BCT:BiCMOS总线接口技术
CBT –Crossbar Technology
CBTCrossbar技术
CBTLV – Low-Voltage Crossbar Technology
CBTLV:低电压Crossbar技术
CD4000 –CMOS B-Series Integrated Circuits
CD4000:CMOS B系列集成电路
F –F Logic
F:F逻辑
FB –Backplane Transceiver Logic/Futurebus+
FB:
FCT –Fast CMOS TTL Logic
FCT:快速CMOS TTL逻辑
GTL –Gunning Transceiver Logic
GTL:
GTLP –Gunning Transceiver Logic Plus
GTLP:
HC/HCT –High-Speed CMOS Logic
HC/HCT:高速CMOS逻辑
HSTL –High-Speed Transceiver Logic
HSTL:高速传输逻辑
LS –Low-Power Schottky Logic
LS:低功耗肖特基逻辑
LV – Low-Voltage CMOS Technology
LV:低电压CMOS技术
LVC – Low-Voltage CMOS Technology
LVC:低电压CMOS技术
LVT – Low-Voltage BiCMOS Technology PCA/PCF –I2C Inter-Integrated Circuit Applications
LVT:低电压BiCMOS技术PCA/PCF,I2C电路适用。
S –Schottky Logic
S:肖特基逻辑
SSTL/SSTV –Stub Series-Terminated Logic
SSTL/SSTV:Stub Series-Terminated逻辑
TVC – Translation Voltage Clamp Logic
TVC:传输电压嵌位逻辑
VME –VERSAmodule Eurocard Bus Technology
VME:VERSAmodule Eurocard总线技术
4 Special Features
4 特殊性能
Examples:
译注:在3.1.2~3.1.7节各项均有详述
Blank = No Special Features
空白:无特殊性能
C –Configurable VCC (LVCC)
C:可配置电源 (LVCC)
D –Level-Shifting Diode (CBTD)
D:电平移动二极管 (CBTD)
H –Bus Hold (ALVCH)
H:总线握手 (ALVCH)
K –Undershoot-Protection Circuitry (CBTK)
K:负过冲保护 (CBTK)
R –Damping Resistor on Inputs/Outputs (LVCR)
R:输入/输出阻尼电阻 (LVCR)
S –Schottky Clamping Diode (CBTS)
S:肖特基箝位二极管 (CBTS)
Z –Power-Up 3-State
Z:上电3态 (LVCZ)
5 Bit Width
5 字长
Examples:
Blank = Gates, MSI, and Octals
空白:门, MSI和8单元
1G –Single Gate
1G:单门
2G –Dual Gate
2G:双门
3G –Triple Gate
3G:三门
8 –Octal IEEE 1149.1 (JTAG)
8:8位IEEE 1149.1 (JTAG)
16 –WidebusTM (16, 18, and 20 bit)
16:宽总线(16、18、20位)
18 –Widebus IEEE 1149.1 (JTAG)
18:宽总线IEEE 1149.1 (JTAG)
32 –Widebus+TM (32 and 36 bit)
32:加宽总线(32和36位)
6 Options
6 选项
Examples:
Blank = No Options
空白:无选项
2 –Series Damping Resistor on Outputs
2:输出端串联阻尼电阻
4 –Level Shifter
4:电平移动
25 –25-ΩLine Driver
25:25Ω线路驱动
7 Function
7 功能
Examples:
244 –Noninverting Buffer/Driver
244:同相缓冲器/驱动器
374 –D-Type Flip-Flop
374:D型触发器
573 –D-Type Transparent Latch
573:D型透明存锁器
640 –Inverting Transceiver
640:反相收发器
8 Device Revision
8 器件版本
Examples:
Blank = No Revision
空白:无版本
Letter Designator A–Z
依次用字母A~Z表示
9 Packages
9 封装
  Commercial:
  商用类:
D, DW –Small-Outline Integrated Circuit (SOIC)
D, DW:小型引线集成电路 (SOIC)
DB, DBQ, DCT, DL –Shrink Small-Outline Package (SSOP)
DB, DBQ, DCT, DL:压缩小型引线封装 (SSOP)
DBB, DGV – Thin Very Small-Outline Package (TVSOP)
DBB, DGV:薄型较小引线封装 (TVSOP)
DBQ –Quarter-Size Small-Outline Package (QSOP)
DBQ:1/4大小的小型引线封装 (QSOP)
DBV, DCK, DCY, PK –Small-Outline Transistor (SOT)
DBV, DCK, DCY, PK:
DCU – Very Thin Shrink Small-Outline Package (VSSOP)
DCU:
DGG, PW –Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)
DGG, PW:
FN –Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC)
FN:
GGM, GKE, GKF, ZKE, ZKF –MicroStar BGATM Low-Profile Fine-Pitch Ball Grid Array (LFBGA)
GGM, GKE, GKF, ZKE, ZKF:
GQL, GQN, ZQL, ZQN –MicroStar Jr.TM Very-Thin-Profile Fine-Pitch Ball Grid Array (VFBGA)
GQL, GQN, ZQL, ZQN:
N, NT, P –Plastic Dual-In-Line Package (PDIP)
N, NT, P:
NS, PS –Small-Outline Package (SOP)
NS, PS:
PAG, PAH, PCA, PCB, PM, PN, PZ –Thin Quad Flatpack (TQFP)
PAG, PAH, PCA, PCB, PM, PN, PZ:
PH, PQ, RC –Quad Flatpack (QFP)
PH, PQ, RC:
PZA –Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
PZA:
RGY –Quad Flatpack No Lead (QFN)
RGY:
YEA, YZA –NanoStarand NanoFree Die-Size Ball Grid Array (DSBGA†)
YEA, YZA:
  Military:.
  军用类:
FK –Leadless Ceramic Chip Carrier (LCCC)
FK:无铅陶瓷片载 LCCC
GB –Ceramic Pin Grid Array (CPGA)
GB:陶瓷封装矩阵引脚 CPGA
HFP, HS, HT, HV –Ceramic Quad Flatpack (CQFP)
HFP, HS, HT, HV:方形陶瓷扁平封装 CQFP
J, JT –Ceramic Dual-In-Line Package (CDIP)
J, JT:双列直插陶瓷封装 CDIP
W, WA, WD –Ceramic Flatpack (CFP)
W, WA, WD:陶瓷扁平封装 CFP
10 Tape and Reel
10
Devices in the DB and PW package types include the R designation for reeled product. Existing product inventory designated LE may remain, but all products are being converted to the R designation.
Examples:
Old Nomenclature –SN74LVTxxxDBLE
New Nomenclature –SN74LVTxxxADBR
LE –Left Embossed (valid for DB and PW packages only)
R –Standard (valid for all surface-mount packages)
There is no functional difference between LE and R designated products, with respect to the carrier tape, cover tape, or reels used.
† DSBGA is the JEDEC reference for wafer chip scale package (WCSP).
Figure 11. Device Number and Package Designators for TI Devices
图11:TI器件的器件代码和封装标识(表格部分应属于原图,因方便翻译对照需要而了表格)
[译者语]表格部分本应是附图的一部分,为方便翻译对照需要而改成了表格(另参见后面的7个小节)。在本论坛里下面的链接有更详细的介绍:http://21icbbs.com/club/bbs/showEssence.asp?id=5507&page=1;另,准确地说,Crossbar应当如何译?F Logic如何理解?没读过它的资料,其它几个没译的也不太清楚。请大家补充。
[032]+
[032]+
Special features of TI standard logic devices are designated in the device number by abbreviations, as listed below and defined in the following paragraphs.
TI标准逻辑器件的特殊性能由指定的缩写字母表示,详列于下,后面章节另有详细定义(解释)。
Blank – No special features
C – Configurable VCC
D – Level-shifting diode
H – Bus hold
K – Undershoot-protection circuitry
R – Damping resistor on inputs/outputs
S – Schottky clamping diode
Z – Power-up 3-state
空白:无特殊性能
C:电源VCC可配置
D:电平移动二极管
H:总线握手
K:负过冲保护电路
R:输入/输出阻尼电阻
S:肖特基箝位二极管
Z:上电三态
本帖有小部分未译,暂时这样吧。先接一下。。。。 7: 00H – Bus hold
应当是:总线状态保持 8: 真不错。楼主应该要仔细看看了。OK,总线状态保持 9: 4000只是其中的一部分CD4000 –CMOS B-Series Integrated Circuits 10: 够详细.收藏.
