,AD,14,16 带2路AD转换,14/16脚封装的单片机
有一个项目,因为PCB板尺寸比较小,用裸片又有一定的困难.因此想用SOP14或SOP16封装最少带2路ADC转换的单片机.请各位大虾帮帮手!!在此谢谢!!
答 1:
太多了SAMSUNG、HYNIX、MICROCHIP、FREESCALE等都有,你可以自己去选一款。
答 2:
带2路AD转换,14/16脚封装的单片机SAMSUNG的我查过,S3C1/S3C7系列和S3C8/S3C9系列并没有符合条件的。
Microchip我也查过了。HYNIX和FreeScall我去查一下。谢谢!! 答 3: reHT系列 答 4: AD7528JR 如何 有SOP 跟 DIP的 答 5: C8051F330,MLP20,体积很小http://www.xhl.com.cn/xxzn/xxzn.asp 答 6: 用AVR的啊,HT的也可以啊! 答 7: 谢谢谢谢,各位大虾的帮忙!! 答 8: ht46r51 dip18http://www.holtek.com.cn/china/products/mcu_6.htm
答 9:
唉??我看现在好多都用HT的!
在这里问一下,大家觉得HT好用还是EMC好用,哪个更有优势?
因为我很少发现在论坛上有人推荐EMC的! 答 10: ht有价格优势 答 11: EMC的IC也可以HT和EMC比较起来,EMC的质量可能比较差点.
Part No. | VDD | System Clock | Program Memory | Data Memory | I/O | Timer | Interrupt | I2C | A/D | PWM | PFD | UART | Stack | Package | ||
8-bit | 16-bit | Ext. | Int. | |||||||||||||
HT46R22 HT46C22 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 2Kx14 | 64x8 | 19 | 1 | -- | 1 | 3 | v | 9-bitx8 | 8-bitx1 | v | -- | 6 | 24SKDIP, 24SOP |
HT46R23 HT46C23 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 4Kx15 | 192x8 | 23 | -- | 1 | 1 | 3 | v | 10-bitx8 | 8-bitx2 | v | -- | 8 | 24SKDIP, 24SOP, 28SKDIP, 28SOP |
HT46R232 HT46C232 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 4Kx16 | 192x8 | 40 | -- | 2 | 1 | 4 | v | 10-bitx8 | 8-bitx4 | v | -- | 8 | 28SKDIP, 28SOP, 48SSOP |
HT46R24 HT46C24 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 8Kx16 | 384x8 | 40 | -- | 2 | 1 | 4 | v | 10-bitx8 | 8-bitx4 | v | -- | 16 | 28SKDIP, 28SOP, 48SSOP |
HT46RU25* HT46CU25* | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 16Kx16 | 576x8 | 48 | 1 | 2 | 1 | 5 | v | 12-bitx8 | 8-bitx4 | v | v | 16 | 48SSOP, 56SSOP |
* Under development, available in 2Q, 2006. Note: Part numbers including "C" are mask version devices while "R" are OTP devices. |
Part No. | VDD | System Clock | Program Memory | Data Memory | I/O | 8-bit Timer | Interrupt | A/D | PWM | PFD | Stack | Package | |
HT46R51 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 1Kx14 | 88x8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx5 | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP, 20SOP/SSOP |
HT46R52 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 2Kx14 | 88x8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx5 | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP, 20SOP/SSOP |
HT46R53 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 2Kx14 | 88x8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx8 | 8-bitx1 | v | 6 | 28SKDIP/SOP |
HT46R54 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 4Kx15 | 88x8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx8 | 8-bitx1 | v | 6 | 28SKDIP/SOP |
Note: These devices are only available in OTP versions |
Part No. | VDD | System Clock | Program Memory | Data Memory | I/O | 8-bit Timer | Interrupt | A/D | Comparator | PPG | PFD | Stack | Package | |
HT46R12 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 2Kx14 | 88x8 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9-bitx4 | 2 | 1 | v | 8 | 24SKDIP, 24SOP |
HT46R14 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 4Kx15 | 192x8 | 20 | 2 | 3 | 3 | 9-bitx8 | 2 | 2 | v | 8 | 28SKDIP, 28SOP |
Note: 1. These devices are only available in OTP versions. 2. PPG: Programmable Pulse Generator |
Part No. | VDD | System Clock | Program Memory | Data Memory | I/O | 8-bit Timer | Interrupt | A/D | PFD | Stack | Package | |
HT45R06 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 2MHz | 1Kx14 | 64x8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8-bitx4 | v | 4 | 18DIP/SOP, 20SSOP |
Note: 1. These devices are only available in OTP versions. 2. Fast start-up: < 5ms (fSYS=455kHz, the RESB is connected to VDD) 3. Low power consumption: (IDD<200mA, when fSYS=455kHz, VDD=+5V) |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
