240128 240128液晶闪烁
我的液晶是240128的,可总是闪烁。初始化应该没有问题。请大侠们提供些建议
答 1:
具体点啊怎么个现象呢?
答 2:
液晶闪烁就是液晶屏现实时有错位和花的线条,有时把待显示的汉字字模少些,就好了。实在想不通。请大侠们指教
答 3:
通讯线路,干扰,电压,等
答 4:
见多了,屏错位了,或者导电橡胶没压紧导致接触不良。软件问题也有可能,你可以写完一屏画面以后不再操作它,如果还闪,那就不是软件的问题了。
答 5: 谢谢 楼上的大侠写一屏,显示很好,不错位。但只要程序进入运行状态,显示就错位,请大侠帮忙分析一下,这个问题困扰我很长时间了。 答 6: 信号线过长!应该是信号不好,单独写一屏没有问题,连续操作就有问题,信号不好,互相干扰,在每个信号线上串33或51欧姆电阻试试! 答 7: 请楼上的再指教电缆的长度大约是30cm。你说的串电阻我可以试试,是数据总线和地址总线、片选线吗?
