有一个脉冲信号,高压为24V,低压为0V,电流为2.1A的。现在想把这个脉冲转为5V以上的恒电压,用稳压管可否实现?如果可以,选择什么型号的稳压管呢?
还有一个问题是,三端的稳压管和二端的区别在哪里? 答 1: 多快的脉冲?高速脉冲不能用稳压管
三端的“稳压管”应该叫三端稳压器,和“二端的”区别就如同冲锋枪和长矛 答 2: 一般可以,快速二极管加电容加三端稳压器 答 3: 高速脉冲不能用稳压管由于稳压二极管静电电容的影响,不能用与高速电路 答 4: 5V的功率需求?如果电流不大的话,可参考传统整流电路换成快速二极管 答 5: 还需要用到储能电容,整流二极管
