电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 89C2051 如何用 89C2051 发出三角波 ,正弦波 。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 89C2051     何用     发出     三角     正弦波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题,请指教 1: 使用脉冲,但是你得计算出时间间隔 2: 不能直接实现可用PWM输出方波,然后用运放电路转换,但要想获得好的波形最好用专用波形发生器,当然,其价格远远高于2051了。 3: re:      要求不高的三角波,可以直接输出方波,输出端加一个电容就可以了,正弦波嘛?只好建一个表,然后用PWM了。 4: 方波积分成三角波,方波低通滤波成正玄波 5: 要求不高的话,同意楼上意见,不然就用波形发生芯片吧
