LM339 公司产品要做过温保护,求教LM339的经典滞后电路
温度传感器已有,常温是10K。每升高1度,阻值降低0.1K。
设计要求:
Vr =5v 参考电压
Vin 输入电压
输入电压在3V-5V间,保持前一状态.
Vin 2 3 4 5 6 5 4 3 2 3 4 5 6 5 4 3 2 3
1:---------- ------------ ------
0: ------------ ------------
PS:以前没用过LM339,麻烦找个经典电路,最好帮我设计完整的电路。先谢
了。急啊!!
feng993032@163.com 答 1: 555 答 2: 没人知道吗? 答 3: 老大,你要先动手自己做这样大家才能帮你.不劳而获是不好的 答 4: 哎,我只想要个LM339的经典用法电路,难道这也算不劳而获么? 答 5: 我怕你了看看能不能用上 答 6: 不好意思图传不上你可以到,21IC网站的器件搜索里找一下.LM339的数据手册.里面有案例. 答 7: 告诉你用 555,LM555。。。。。你的明白?! 答 8: 哈哈,你还不明白的话周公可要555了:-)就是加微量正反馈,具体多少自己算算或模拟一下 答 9: 關注 答 10: 好的,我用EWB 试一下。另外请问如何用EWB创建元件
设计要求:
Vr =5v 参考电压
Vin 输入电压
输入电压在3V-5V间,保持前一状态.
了。急啊!!
