共3条
滚轮鼠标的光电编码器怎么能分出方向来?
滚轮怎么测量鼠标的滚动方向呢
答 1:
拆个鼠标看看其光电码盘上面的轮齿形状就该知道了
答 2:
一个发射,两个相差四分之一周期的接收,就可以判断了找本传感器的书,找编码器的章节,看增量式编码器的辨向原理部分
答 3:
跟轮齿形状没什么关系吧
答 4:
注意接收管是三条引脚里面封装了两个接收管。
答 5:
刚刚拆了个鼠标,看来我说的有点过时了 早期光机鼠标的光栅盘形状特殊,每两个齿间有个半齿,形状有点向“凸”字从中劈半,这样光栅盘转动时,两个光敏管(当时是分立的,所以要求有特殊齿型)的导通、截止就分了先后,如此方向即知。
现在的鼠标光栅盘齿比过去密,这样通光只是一“细缝”,“细缝”扫描过集成有两个管芯的光敏管时,管芯自然也有先后导通、截止的次序,于是方向可知。 答 6: 在说说怎么判断方向啊,具体点。 答 7: 因两个光敏管导通、截止的先后次序不同设一个为A,一个为B,A的脉冲相位领先于B可认为是正向,反之则为反向。 答 8: 两个相差90度的正交脉冲我们知道如果一个脉冲的话,假设脉冲的正转序列是:1 0 1 0 1 0 1。。。则反转就是0 1 0 1 0 1 0,其实在任一时刻不好区分正反转。
相差1/4周期的两个脉冲序列正转就是10,11,01,00,反转就是00,01,11,10,所以任意时刻我们看序列变化就可以清楚的分辨正反转 答 9: 相位差两个接收管,相位差90度,但有正负90度之分,正一个方向,负一个方向。
共3条
