protel 请教一个protel原理图电路连线问题(图)
LED数码管,图纸是这样画的,原理图的连线也可以这样连吗?
谢谢! 答 1: 何必了?查下网络表不就知道了 答 2: 这样不可以吧 答 3: 不行除了时十接上外,其余的都还空着,建议你找一本protel99方面的书看看。
答 4: 用总线的方法 答 5: 不幸肯定不行, 答 6: a这样不行 答 7: 这是动态扫描显示方式这样连接是正确的,图纸还没画完,位的驱动连接也很重要, 答 8: 可以 不过要注意隐藏引脚的暗中连接情况 答 9: 这样接的话,最好到PCB上验证一下 答 10: 这样画,后面的笔划连不上 答 11: 哦 答 12: 位驱动线在哪里??? 答 13: 这是动态扫描显示方式除了“时十位”上的段码线,后面的段码线全部去掉! 答 14: 你应该自己做一个“四位数码管”元件 答 15: 稳当不行稳当不行 答 16: 我的观点!如果忽略LED的com端驱动的话(所谓位驱动),我想你这个画法应该没有问题,你可以生成网络表去PCB认证一下。
呵呵,应该不会有问题的吧! 答 17: 谢谢!我想原理图先简单这样画,定了封装,生成网络表,到PCB里再连线,应该可以吧? 答 18: 对了,请问com位呢?元件库里的数码管是这样的,可是没有com位。
可不可以忽略这点,确定了元件封装,到PCB里直接连线?
谢谢大家! 答 19: 这样不妥吧!!我的天,我以为你这话的示意图呢,而故意把com端省去的,如果你这样的话,我觉得真的不好,在生成网络表之前,最好把该画得全都画上,即便是PCB里面可以编辑网络,因为如果你这样的话,以后回过头来看这些资料那就很麻烦了!
晕,不对呀,你这里哪里来的原理图呀,怎么没有位控制端呀,很是不解!!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
