电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 论坛公告 » 5.1后将启用新数据表~~~
共8条 1/1 1 跳转至
5.1后将启用新数据表~~~
2003-04-25 17:15:56     打赏
由于现在论坛访问速度慢,其中很大原因是由于数据库比较大,并非完全是网络原因。 基于此,我会建立一个新的论坛数据表,会大大提高访问速度。 但是可能会产生如下后果: 1、发贴总数可能会变为0 2、无法直接浏览以前的贴子,但是可以在搜索中选择老数据表搜。 3、页数从第一页开始。
关键词: 启用     数据表
2003-04-25 17:58:00     打赏
我担心这样会象前几次变动一样影响坛子的人气。。。。 关注中。。。。
2003-04-25 19:08:00     打赏
可以做个连接到旧版面
2003-04-26 00:35:00     打赏
速度问题可能和ftp的连接不限数速有关 新数据表更换需谨慎,作好备份 ps:随贴上传的附件不能下载
2003-04-26 03:17:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]Gao在2003-4-25 9:15:56[/i]的发言:[/b] 由于现在论坛访问速度慢,其中很大原因是由于数据库比较大,并非完全是网络原因。 基于此,我会建立一个新的论坛数据表,会大大提高访问速度。 但是可能会产生如下后果: 1、发贴总数可能会变为0 2、无法直接浏览以前的贴子,但是可以在搜索中选择老数据表搜。 3、页数从第一页开始。 [/quote] 不是很赞成。论坛程序已经对此作了优化了。 更改表不是好方法。 最好是采用SQL数据库引擎,你这个应该是共享版本。
2003-04-26 16:15:00     打赏
5。1以后如果进行变化的话,希望能够吧发表文章的长度限制和上传图片的限制取消。
2003-05-01 18:25:00     打赏
7楼
不行换个数据库吧,现在用的是ACCESS还是MS SQL SERVER?
2003-05-08 00:59:00     打赏
8楼
高老大,什么时候变呀?还变不变呀?
共8条 1/1 1 跳转至
