LI,gt 请问LI电池保存时,是放完电还是充满电啊>
答 1:
re冲一半电左右就可以了
答 2:
充满电比较好
答 3:
充满好
答 4:
但我在看很多说明书时都说要把电发了保存好!~~
答 5:
放了好你看手机电池一买不都是没电的吗!!!
答 6:
专家说50保存可以有效防止过放电.太低会因为自放电过放,太高会引起自放电太强.
答 7:
好象在那里杂志上看到过 不要充满保存好 具体5成还是7成忘了关注
答 8:
我也觉得充上好电池内的电会自然流失,大家都知道的:绝缘体和导体不是没有绝对的区分嘛,所以电池放置是肯定会自然流失电能的,当然电池内部的化学品,就会发生变化了,一般来说,电池电能在电量饱满的时候流失电能,化学变化是在正常变化内的,但是放完电后,就可能在自然状态下过放电,使电池损伤,所以,还是充上电吧!
答 9:
准确讲,确实半充为好不过这是专业厂家的办法,个人及非专业公司还是充满后收藏较容易控制,一般的充电装置是不能准确指示所充容量的,尤其在需要多节串并连的应用中,非专业厂家的还是充满后保存为上。
答 10:
一般充电电池都会自放电的..如放了电:其实不是有电的(如3.7V的,还有3.5--3.6左右)当自放电到3V又或去到2V时..一般充电器是充不进电的..要强充电-----激活..充至3.5-3.6V才可以用充电器充电..
但是五成好..还是说七成..十成的...关注中:
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
