SC165C010 新型点阵液晶显示控制器SC165C010介绍
SC165C010是一种通用的单色图形点阵液晶显示控制器,单屏最大可支持320×240的点阵规模。由于显示数据随机存储器(RAM)和显示驱动器(Driver)均为外接,它可以应用于各种标准点阵规模的液晶显示模块。
SC165C010支持的数据空间多达448K字节,分7页,每页64K字节。它可以有选择地外接E2PROM和中英文全字库ROM。外接E2PROM将使其具有数据预置功能,丰富的显示数据更可由页面编辑器(PgEditor,可视化的计算机辅助设计软件)设计产生并通过配套仿真系统下载到该E2PROM。
SC165C010具有强大的显示功能和丰富的指令集,微处理器只需向它发送很少的参数便可实现各种复杂的显示效果。因此,SC165C010不仅保留了传统的INTEL8080并行接口,还特别增加了串行接口方式,使其对微处理器的要求进一步降低。配合使用页面编辑器(PgEditor)软件,可以十分方便的实现点阵液晶显示系统的开发.
该液晶控制器的有点可以概括如下:
* 单屏最大可支持320×240的点阵规模,适用于从128×32、64×64到320×240各种标准点阵规模的液晶模块。
* 显示占空比:1/32到1/256。
* 支持64K字节的静态RAM,支持64K字节的显示数据预置存储器E2PROM,可通过可视化的辅助开发软件下载预置数据。
* 支持中英文全字库ROM,最多可支持16种自定义字库。
* 与微处理器的接口可选用并行或串行方式,使对微处理器的要求降至最低。
* 支持[T6A39,T6A40]、[HD66204,HD66205]等驱动芯片组。
* 具有字符、字符串和位图显示功能及填充功能。
* 具有灵活的页面操作功能。
* 多种逻辑显示方式:普通、复制、与、或、非、异或。支持点阵反显、下划线。内置256种填充模板/过滤器。
* 具有绘制点、水平线、垂直线、矩形框、带阴影矩形框和任意两点间线段的功能。支持自定义线型。
* 任意宽度和高度(最大为24×24)的光标显示。
* 引入活动区域和可视活动区域的概念,超出可视活动区域的显示内容被自动裁减。
* 支持安全的内存操作,可在RAM和E2PROM中开辟一块区域作为一般数据存取区用,这在一些场合下可以减少外部存储器件。
* 支持复杂的显示对象,功能更强大,操作更方便。
* 支持点阵显示信息外灌,保持可扩展性。
页面编辑器(PgEditor)全称是“液晶显示页面编辑器”,该软件是液晶显示页面设计、仿真和下载的集成开发环境。
PgEditor的主要任务是把液晶显示设计中所需要的各种显示元素提取出来存成符合SC165C010预置存储器格式的目标文件。
PgEditor把液晶显示页面上的显示元素分为对象、独立位图、独立字符串和独立字符四类。页面本身也是一种对象,它可以容纳其它对象。而对象又可分为静态对象和动态对象。静态对象是指在某个显示页面上固定不动的部分,包括:静态文本、静态位图、静态矩形填充区块、静态图形等。动态对象是指在某个页面上内容可变但位置和活动区域固定的部分,包括:动态文本、动态数值显示、单选框、复选框、通用列表框、滚动条、标准十进制定点数值编辑器等。每个对象都有一些属性,静态对象只有静态属性,动态对象则既有静态属性也有动态属性,动态属性需要MCU的显示程序来设定。
PgEditor认为,在实际开发中,界面上绝大多数信息是相对固定的,是在设计中就可以确定下来的,比如:页面上的提示性字符串、界面分割图形、菜单、列表、单选框、复选框、滚动条等等。即使是不确定的内容(比如:接收到的短消息字符串、键盘输入的数字等),其显示位置也可能是可以事先安排好的。PgEditor就是把这些可以在设计中确定下来的内容用所见即所得的方式以页面为单位安排好,对于不能确定什么时候显示的位图、字符串、字符等显示元素只提取它们的点阵信息。
PgEditor具有强大的显示元素编码功能,使用PgEditor不必考虑每个显示元素的编码,只需给它们一个合适的命名。MCU的显示程序将来就认这些名称,维护起来非常方便。
另外,PgEditor可以支持最多达16种的点阵字库,字体非常丰富。对位图也有一定的后处理能力,使用十分方便。
答 1: 好东西啊,估计也便宜不了 答 2: 欢迎索取资料该芯片是由杭州士兰微电子设计生产的,正在应用推广阶段,尚未定价,应该不会笔现有模块贵很多.有兴趣的朋友可以发邮件索取资料:jasonlee_hz@yahoo.com.cn,请注明"索取资料". 答 3: 仿真器及配套软件PgEditor该控制器配套的仿真器及软件都已经准备好,有兴趣的朋友也可以来电来函联系:jasonlee_hz@yahoo.com.cn
0571-88210880-6141 (Mr.Li)
该液晶控制器的有点可以概括如下:
* 显示占空比:1/32到1/256。
* 具有灵活的页面操作功能。
