我有个模块,需要外部提供32.768K的时钟,我采用了如图所示的电路
当用74HC04时是无论如何都调不出来,用CD4069还行,就是刚上电时有个几秒的建立时间
请问有DX用过该类型电路吗,我采用的这个电路问题存在哪里
真的感谢了!! 答 1: R用105 加大电容试试 答 2: 电阻不要都可以的这个电路很容易起振的,我把电阻去掉了都能正常工作,1M到10M的阻值应该都可以的,电容范围大概在15p到30p之间。关键是反相器一定要是HC或者VHC的,还有晶振的质量问题,以前我就碰到过一批32.768M的晶振,工作总是不正常,换其它地方买的电路就正常了。 答 3: 电阻不能去掉电阻的目的是给反向器提供直流偏置,让反相器工作在转折区,使反相器当成一个电压放大器来用。 答 4: 请使用不带缓冲的非门例如:CD4069UBP
要么改电路
要么改电路
