这几天看贴发现,进行V--I转换用于远距离传输信号。我晓得用电压传输时,电流较小,容易受到干扰。
那位高手能不能用专业点的术语解释下! 答 1: 因为用电流环时,相当于有负反馈(有点闭环控制的意思)如果你用电压传输,并在接收端接二条负反馈线回来,然后再根据反馈电压调整发射电压,同样也有很好的效果。
但这样就要用四条线,浪费。而电流环则不一样,它的反馈可以直接利用传输的线,因此只要两条线。
根本原因在于,电流环中电流处处相等,而电压驱动则不一样,会在线路上产生压降,因此需要另拉
两条专门的反馈线才能检测到输出端的情况。 答 2: 谢谢了!谢谢了!
