有做互感器的吗?我的一个产品需要从一根交流电源线上提取3V以上,10V以下的电源(负载至少2MA),我想通过互感器的方式,交流电源线上流过的电流非恒值(100MA----5A),
我想请教各位懂互感器的朋友,此方法是否可行?若有其他办法,请赐教。
产品批量较大时间很急,希望行内朋友出出点子。谢了! 答 1: 顶一下 答 2: 定 答 3: 行倒是行但一次电流不恒定,电流小时要保证负载供电,电流大时就只能将多余的能量耗散掉,效率很低。而且一次负载短路时有很大的冲击电流,二次必须能承受。 答 4: 谢谢maychang,请大家继续我测试过零序互感器,发现当一次侧的电流变大时,二次侧的带载特性基本没什么变化,我想这可能是磁心饱和的缘故,对吗?而且零序互感器能提供的电压和电流都很微弱,请各位行家帮我分析分析. 答 5: 给出下列建议零序互感器,那个东西铁芯很大的。应该重新设计你需要的互感器,市面上没有合适的型号购买。
我给出一下建议,具体参数需要试试才知道。
材料:饱和磁场强度低,大概4000Gs就深度饱和的材料,比如铁氧体,不要用矽钢片
互感器平均直径:不要太大,刚好能套在火线上就好。这样子,一点点激励电流对应磁场顽抗力才能大。
互感器的截面积:要大,使单匝感应电动势高点。
匝数:根据你说的100mA:2mA,就选大于50T吧。
如果有问题可以讨论,sttao@sthg.cn
ps:你说的动力线是多粗的导线(连绝缘层),安装时是否能穿心多匝?
答 6: 我的意见用电感做可以吗?我们的公司的生产电感的,也做互感器。可以做到5mA-----------12A
