际踅涣?电池组(1.2*7镍镉电池)怎样限流?
平时负载不用电,一直涓流充电,当有信号时电池大电流供电。我要限制电池的短路电流,LM317和电阻、二极管、电池用环氧树脂浇封在一起,短路电流控制在2500mA左右,但此法在正常工作时在LM317上有1V多压降(电流1.5A左右),有没有更好的电路,使压降变小。
答 1:
LM317做恒流、限流压降当然大。 建议:金属膜小阻值电阻对电流取样-->运放进行取样放大-->基准源-->迟滞比较器-->P沟道MOSFET开关
如能加入过流保护廷时自启动电路就更好了。
以上,一片LM324+稳压管+MOSFET即可搞定,压降可做到0.1V以下。 答 2: 谢谢电流这么大,MOSFET压降做不了这么小吧?采样电阻还有压降,平时还要耗电池的电。P沟道MOSFET开关没用过,可否推荐两款RDS小一点的,是不是电阻小压降也小呀? 答 3: 自己顶一下 答 4: 给点建议呀
