际踅涣?I2C I2C总线测试上千次才会出现错误,不知为什么?
运行一天一夜
温度基本不会上升,有降温措施
总线上挂7的设备比较多
i2c测试会出现问题!
重起后问题消失,再长时间运行还会出现问题。
请高手给分析一下 答 1: 循环测试 且设备地址不会冲突 答 2: 出现什么错误? 答 3: 测试会提示访问I2C设备错误奇怪的是为什么几千次以后才会出现
并且复位后有不存在了?但运行长时间以后还会出现?
有LM75 PCA9548等 答 4: 注意是否每次都是一个外设出错,还是随机的借以判断是设备还是单片机的问题。
怀疑你是某一电气参数超出允许范围,或某一时序处于临界点。
当然电源也是一个重点查找的目标。 答 5: 程序中加入LOG,记录出错时:是什么错误,是哪个器件 答 6: 看看波形够不够靓。 答 7: 温度基本不会上升,有降温措施何必? 答 8: 应是软件问题应是软件内存使用方面出了问题,简单验证的方法:改变编译器的优化等级,重新编排源程序中各函数的位置,重新编排连接时各目标文件的顺序,调整定义全局数组或者指针的顺序,故障现象应该有所改变,可能会更快出问题,也可能更晚一些出问题,有此现象则可以证明是软件的内存使用方面有问题。
1、软件中有没有使用动态分配内存,即使用malloc族的函数,有则重点排查。
2、检查有没有数组下标越界的问题。
3、检查有没有指针横飞的问题。
4、若为多任务环境,检查任务栈是否足够。
答 9: 楼上高明一定是只HIGHAND
温度基本不会上升,有降温措施
总线上挂7的设备比较多
i2c测试会出现问题!
2、检查有没有数组下标越界的问题。
3、检查有没有指针横飞的问题。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 |
