大家好,
电源滤波中,经常看到很多板用了钽电容,10uF/6.3V 这样的。但是类似的10uF瓷介电容体积小,价格便宜很多,而且瓷介电容高频特性好。
就是不知道相比瓷介电容,钽电容有什么特别好的特性,即使贵那么多,体积大那么多,还有极性,还是经常被用来做电源滤波。 答 1: 钽电容体积小(同样容量下),高频特性好 答 2: 瓷介电容的种类很多,你的说法不是总成立高频特性强于钽电解的独石瓷介电容全球范围内仅几家日本公司能生产,价格高于同容量的钽电解,而且最大容量有限,便宜的瓷介电容其特性不及钽电容,显然,你指的瓷介电容是便宜的那种。 答 3: *高频好,ESR低,温度性好。 答 4: ESR怎么我看一些DATASHEET上写,某些非PWM的BUCK器件,如果用陶瓷滤波电容的话,会因为电压滞后而引起电压波纹变大,所以要用其他的电容。不知道陶瓷电容的ESR是不是真的那么小。
下面是原话:
The use of ceramic capacitors has become a common desire
of many power supply designers. However, ceramic
capacitors have a very low ESR resulting in a 90° phase shift
of the output voltage ripple. This results in low operating
frequency and increased output ripple. 答 5: 陶瓷电容的ESR是比较小,但也与材料和工艺的关系很大M级高频开关电源的滤波电容就必须使用XR电容才能满足要求 答 6: Re:一般而言:
鉭電容:
優點:漏電小,較穩定一般用於電源濾波或振盪電路
缺點:電源極性相反時,易造成電源短路(SHORT),價格較貴.
瓷介電容:
優點:高頻特性較好,價格便宜
缺點:容量誤差較大,低頻特性較不好 答 7: 谢谢欢迎更多的讨论。 答 8: 陶瓷电容有很多类型有精度很好的,不能一概说精度不好
至于“低频特性”不好,似乎不能说错,因为陶瓷电容不容易做大,但是……容量一样的陶瓷电容和钽电解,还能这么说码?
模拟技术版已经有很多较详细的帖子了 答 9: 陶瓷电容很快会淘汰22uF以下的钽及铝电解电容高频领域已经是陶瓷电容的天下了。陶瓷电容的特性多样,有高精度的,有低温飘的,有低串连等效电阻的等等,当然普通陶瓷电容的最大特点就是便宜了。
下面是原话:
鉭電容:
瓷介電容:
優點:高頻特性較好,價格便宜
