际踅涣?scr,di,dt scr可控硅di/dt击穿
各位大侠:
我有一可控硅软起动器(负载为电动机)经常发生di/dt击穿,在控制极附近烧糊一片。
请问di/dt会发生在什么时候?是启动的一瞬间?因为好几次就是在一起动的时候软起动器发出却相报警,而且电动机在直接启动的时候瞬间电流非常大。是否可以通过降低软起动器的初始电压来降低启动时的di/dt?是否还有其他的原因会导致电网di/dt过大?
谢谢!
小弟不胜感激! 答 1: 可以通过降低软起动器的初始电压来降低启动时的di/dt 答 2: 是否还有别的可能呢?如果初始电压太低的话,电动机转不起来! 答 3: 有没有做过的? 答 4: 是不是可能因为触发电流和电压低造成的? 答 5: 继续求助 答 6: 是感性负载所致不能用调相启动,要进行过零触发且需要针对感抗加装RC迟滞电路。 答 7: 感性负载? 答 8: 感性负载?感性负载不是可以抑制di/dt吗?什么叫调相启动?怎样设计主回路和控制回路? 答 9: 怎么肯定scr可控硅是di/dt击穿,而不是别的 答 10: 因为控制极附近完全烧坏根据我所掌握的资料应该是di/dt造成。
不知道您有何高见?
答 11: SCR的损坏原因有很多除di/dt外,还有dv/dt等。
电机的等效电路可表示为一个电感与电阻的串联,
所以di/dt不应该很大。 答 12: 控制极烧坏的原因?控制极烧坏是因为在开通的瞬间有很大的电流从控制极附近经过造成局部电流过大。如果不是di/dt是否是由于控制极触发能量不够?或者是正反馈没有完成时失去了触发信号造成局部导通?国外工程师分析是后者。
谢谢!
不知道您有何高见?
