缏沸郎?这样的三极管驱动能行吗?
从单片机I/O口直接输出的信号经过两个三极管组成的驱动能行吗?(我需要输出一个200到1000HZ的脉冲信号)
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200682910413687.gif
小弟新手,请大家多指点提拔提拔~ 答 1: 改一下接法,二极管不要,应该可以。看图。 答 2: RE::那个二极管的确摆那不妥.. 答 3: 器件有误,8550是PNP管 答 4: 不知你要驱动什么? 答 5: 不知你要驱动什么?二极管不能要。 答 6: 你要做这个目的是什么? 答 7: 类似问题请教我也有类似的问题,不过我的input信号逻辑低的时候好像是250mv,逻辑高的时候好像是350mv,那么象这样的接法,我的input信号还能控制9013的开关吗?
我想将地改成vss,如果那样的话9013是不是无论input逻辑高还是低都是倒通状态呢?
谢谢
答 8: 不要二極管可以這個驅動很常用,單片機中常用這個 答 9: 有问题不过我的input信号逻辑低的时候好像是250mv,逻辑高的时候好像是350mv
这个信号不妥当吧?
前面信号的输出是什么性质?说具体点.如果是单片机的IO口输出这样一个高低固定电平,是不是没给好上拉电阻?要么就是IO口坏了。
设计一个电路,要明确输入啥,输出啥,才好判断这个过渡处理过程是不是合理. 答 10: 可笑!电子元件有这么容易用吗,
看来我这个才参加工作的也可以去应聘工程师了
哈哈 答 11: 这样的三极管驱动能行吗?不要加二极管可以,这种电路很常见 答 12: 顶有料的指导一下后进是积福!
无才的耻笑一下好问是折堕! 答 13: 这样的三极管驱动能行吗?不要后面的三极管电路,将9013的管子换成SS8050.IO 口加上拉电阻。8050的三极管的基极输入电阻为10K,集电极为4.7K.(后面的管子用错了,8550是P管,8050才是N管。) 答 14: 9013直接接成射极跟随器不就可以了? 答 15: 做点修改第一个三极管的发射极需要增加电阻接地,二极管可有可无。 答 16: 这样的三极管驱动能行吗?为什么这个二极管不用啊,小弟是一个新手, 答 17: 为什么要两个三极管呢,太浪费了吧为什么要两个三极管呢,太浪费了吧
谢谢
这个信号不妥当吧?
