缏沸郎?51,LED 51驱动3个LED的电路,请大家指正
这是我根据杨真人的电路图所画的电路图,其中三个LED并联,不知道下面两个图是否正确,应该用其中的哪一个电路图呢?而且,这两个电路图有哪些不合理或者不正确的地方,麻烦大家指正,谢谢了
单片机用的是ATMEL的AT89C55
答 1: 又到处贴 答 2: hehe47K的有意义嘛? 答 3: 其实这是个有意思的问题--想想看,LED的管压降是不是百分之百相同? 答 4: 理论上可行我认为理论上可行
但是两种电路使发光二极管的亮度不同
我是菜鸟!敬请包涵 答 5: 应该使用第二种第二种3个LED的亮度一致,第一种的总亮度比第二种暗,并且3个LED的亮度不一致。 答 6: 第二种 答 7: 第二种 47K的电阻有助于三级管的导通截至速度。 答 8: 右图 答 9: 我选第二种第一种不够严谨,亮度不一样倒不见得,一则现在器件的一致性不至于那么差,二则那点差别人的肉眼也看不出来 答 10: 第二种第二种可行,47K可去掉 答 11: 2 答 12: 我用2个光耦+1个红LED串联,没有问题。 答 13: 不行不同颜色的LED压差不一样,选用第一种肯定不行,就是用第二种各LED联的电阻也不一样。47K电阻也可以拿掉。 答 14: 51驱动3个LED的电路,请大家指正第二种
答 15: 光耦的压降小,没有问题的 答 16: select!支持第二种! 答 17: 我个人认为两种电路都不理想,但第2中稍好些。
AT89C55输出驱动为多少?如果去掉47K电阻,10K电阻上的最大电流有多少?
9012的放大倍数有多大?
尽管电路的功率不大,不会引起严重后果,但我仍坚持谨慎为好。
答 18: 看来还没有结果 答 19: 最好是二最好用第二个
光亮度肯定比第一个好
单片机用的是ATMEL的AT89C55
但是两种电路使发光二极管的亮度不同
9012的放大倍数有多大?
光亮度肯定比第一个好
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
