缏沸郎?请大侠们帮忙分析这电路中的毛病
这是一电池包充电电路,正常应该是红灯亮,充电。充电完成后,绿灯亮。
问题:加电后绿灯先亮了,而且电池包也充不进去电 答 1: 先帮你把图贴出来
答 2:
多谢tuwen!多谢tuwen!小弟在此先谢了
这是公司已生产产品中的电路图,最近有客户经常反馈遇到上述的问题。小弟才疏学浅还未找到主要的问题所在,望各位路过的朋友不吝赐教,发表高见 答 3: 是不是 电池包 的开关的问题? 答 4: 应该不是电池包的问题应该不是电池包的问题,因为这些电路板我们都使用同一个电池包测试的。
我开始怀疑是晶闸管是触发不够或者是管子质量不好没导通造成的,但换另外的管子试了还是不行。应该是电路中其他地方的毛病,请高人们指点 答 5: 肯定是晶闸管没触发提高R1、R2、R5,或者减小R3、R4,试试看。
这个电路设计得实在有些古怪。
答 6: 谢谢tuwen谢谢tuwen的建议,我做做试验
这是前辈们留下的电路图,另前辈们说此电路图中还有电压检测电路,各位认为是不是D11和DZ这边的电路? 答 7: 看不明白这个电路是怎么工作的RED LED看起来是靠整流二极管的压降大于三极管基极PN的电压才有电流发光。
可控硅的触发电压在这里成了基准。
功能又不复杂,不如再重新设计一个。
这个电路设计得实在有些古怪。
可控硅的触发电压在这里成了基准。
功能又不复杂,不如再重新设计一个。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
