绮庖潜?2.5伏的电压基准,请推荐几个型号,谢谢
要求稳定度在1ppm/度 答 1: ref192 答 2: lm336 答 3: lm385-1.25加放大一倍放大器 答 4: ref192多少钱一个? 答 5: 336-2.5或mc1403 答 6: TL431 答 7: 2.5伏的电压基准,请推荐几个型号,谢谢TL431估计不能达到要求吧,试用一下MAX6192,但是价格比较高一些 答 8: tl431可以吧 答 9: TL431 50PPM~100PPM 答 10: 只有 MAX6325/6225 了现在 2.5V 1ppm/度好象只有这两个型号(恒温的不算)
LT 近年也推出一个系列, 逼近这个指标 答 11: 楼上把我想说的说了不过max6325价格应该接近50吧,我申请两个样片,拿来校万用表了 答 12: 美信的东西难买到 答 13: lm336-2.5v 电路一定要设计好 答 14: 2.5伏的电压基准,请推荐几个型号,谢谢ADR431(3ppm/度),ADR381(9ppm/度),REF03(50ppm/度),TL431(100ppm/度)
一分价钱一分货 答 15: LM4040-2.5 答 16: 试试看MC1403 答 17: ML6206P252PR/MRML6206P252PR/MR 13564132740谭生 答 18: ref192,大约25元人民币吧
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
