ads1210 请问ads1210的模拟电源和数字电源能不能共地
答 1:
记得,内部就是接到一起的自己查一查原厂资料就清楚了
答 2:
我的ADS1210通上电源就发热数字电源和模拟电源全为5伏,地线是共地的,可上电就发热,外围的芯片已全拆下了,不知什么原因,换了几片结果一样.有用过的人请指点指点
答 3:
好东西,谢谢啊好东西,谢谢啊
本人在这个方面可是摔了大跟头。 答 4: RE!可以共地不过最好是单点共地,模拟地和数字地做两个地面然后在电源出单点共地就可以了 答 5: 我单独共电就是会发热,现在把模拟电源接到数字电源上就能工作我单独共电就是会发热,现在把模拟电源接到数字电源上就能工作,但读数很不稳定. 答 6: 新的发现经试验,把模拟电源接到数字电源上,芯片就不会发热,能正常读写控制,但AD值很不稳定,16位的精度也不到,抽样率已很低也不行。各位有用过吗,请指点指点,谢谢 答 7: re我用的感觉是,如果用两路5V电源,有上电次序的问题,看手册.后来公用一路电源,注意地的安排,在50HZ采样率的情况下,可以达到18位.片子挺好用,就是精确测量时注意输入阻抗的问题.参考使用外基准,内基准的性能不是太好. 答 8: re1.数字电源和模拟电源不能直接接到一起,数字的干扰很大,内部采样电路频率很高。
2.模拟和数字可以共地。
3.最好避开工频段。 答 9: 但分开供电芯片就会发热,真是晕了 答 10: 如果电源误差较大,两路电源不完全一样或者上电顺序有问题,就可能发热
可以用一个电源,从磁珠隔离 答 11: 既然数字电源和模拟电源全为5伏只不过同一路各自电源端分开退藕、滤波罢了,不会影响上电顺序。如果分开供电,但不共地,芯片极易损坏。一般芯片内部数字地、模拟地不是直通的,有一定的阻抗。 答 12: 赞成现在的问题是芯片会发热,地线接到一起,电源是变压器的不同绕组出来稳压供电的,有时在上电后芯片会发热,如只接数字电源,其他所有脚悬空,只要通电就发热,但如把数字电源接到模拟电源上,或把模拟电源接到数字电源上就不会发热。晕
另外在数据速度最低时,转换精度还是很低,大概只有15位的精度 答 13: 你该买一个电源输出台类似于修手机的那种,然后接+5V,不要在电源上分开来绕弯,否则你出不来正确的结果,我的估计你用的是DEMO板? 答 14: 有谁用过吗,能否介绍点经验 答 15: 有谁用过ADS1210吗
2.模拟和数字可以共地。
