请问各位高手,在测量220V交流电压的时候,可以用电阻分压的方法吗?
假如用电阻分压的话,在电阻两端采到的是峰值还是有效值?我是不是还要加
峰值检测?那么应该怎么检测?迷茫中。。。。。。。
请各位给俺详细讲讲,先谢谢各位了。 答 1: 可以用电阻分压的方法,交流电压表就是这样做的但电阻分压一般不能使测量电路与工业电网隔离,如果人体有可能接触到测量电路,就可能发生危险,所以除了人体不能接触到测量电路的情况,最好用电压互感器隔离。
电阻分压得到的波形与被测电压完全相同,测量有效值还是平均值或峰值,取决于你采用的测量电路。 答 2: 要注意分压电阻要远远小于电压表的内阻 答 3: 继续问我现在就是想要个方案,对精度和安全方面考虑的不太周全
我的思路是:先用电阻分压网络分压,再用运放差动放大将信号提取出来,后面用A/D采集,不知道这样做可以吗?
假如可以的话,运放提取出来的是什么量?有效值 or 峰值?
假如是峰值的话,我是用模拟电路将其变为有效值好还是在后面的单片机电路中用程序算出有效值好呢? 答 4: 先用电阻分压网络分压,再用运放差动放大提取的信号应当是瞬时值,所以后面采样的也是瞬时值。测量的是有效值还是平均值取决于你用的测量仪器。 答 5: 那么请教我该怎么做呢? 答 6: 能给各具体点的方案吗?最好能合乎我现在的要求,我现在只有些基本的器件和工具,A/D和单片机还有若干电阻,没有电流和 电压互感器 ,请问就现在这样的条件来说,用电阻分压的方法来做的话,要做个数字电度表的话可以吗?当然不要求太高精度 答 7: 楼主到底是要测量什么?是要有效值,还是平均值,还是峰值?
测平均值很简单,测峰值也简单,测有效值就比较困难。
要做数字电度表,光是测量电压和电流的有效值还不够,还要测出电压电流的相位差,或者采用高速测量,逐点累积的方法。不过现在有电度表专用芯片,可以考虑。
答 8: 我是这么想的,各位看行不行?开计数器——采当前电压值(瞬时值)——保存——采当前电流值——保存——取计数值并清零计数器——三者相乘结果累加保存——返回继续
W=UIt,瞬时值累加,不知道可以吗?我想市电的频率是50Hz,也就是T=0.02s,时间上应该够用。
谢谢各位了 答 9: 贴图分析一下
答 10:
谢谢各位高手了我先按自己的思路作一个试试吧,假如到时候还有什么问题的话
再来麻烦大家
谢谢各位了 答 9: 贴图分析一下
再来麻烦大家
