现在有一个模拟信号源,幅值:-15~+15V。有哪些方法将其转换到0~+5V,然后输入至AVR单片机的ADC。要求线性度比较好,抑制噪声。我想到的:
1、线性光耦
2、变压器耦合
欢迎补充,最好有电路参考,谢谢! 答 1: 信号源可以看成可以看成频率1KHz的正弦波 答 2: 变压器;电阻分压+电平移动。 答 3: 去耦+直流分量3、加去耦电容,然后加2.5V的直流分量 答 4: 简单:只要三个电阻输入经2R与R到地分压,在分压点加个2/3R的电阻接5V,不用怀疑电阻的线形度吧!
输出的计算公式:
Vout=2.5+1/6Vin 答 5: 不知楼主的输入信号要不要隔离?如果要隔离就不能用我上面的方法了 答 6: 看样子是要隔离?看来lz还是有一定要求的,那就要搞清楚设计指标了
1. 隔离度/抗干扰要求
2. ADC输入阻抗
3. 性能偏重(直流/交流?幅度/中心?)
要求不高,awey那个电路最简单 答 7: 不知道为什么还要用三个电阻本来想直接回答的,但看下发言,那个谁(awey)已经基本找到方法了,但不懂为什么还要用三个电阻,你用二个电阻就说明你很熟悉了电阻分压的关系,“想也不用想”就可以找到正确的电阻关系,你要用三个电阻我想你对分压关系还不够透彻,并且你要找到相互匹配的关系就不能做到“想也不想”了。你要去配,而不是“必然的规律可以立即找出匹配关系”(想也不想)。三个电阻我可以找出无穷种匹配关系,一点体会希望能对你有启发。 答 8: 大师终于出手了,看来我可以免费学到几招了。^_^你说【你用二个电阻就说明你很熟悉了电阻分压的关系】
恕我愚钝,我想了半天也想不出用两个电阻怎么整。
你说【三个电阻我可以找出无穷种匹配关系】
不知何意?
还请大师指点迷津~~
答 9: 两个电阻也可以但接地端得改到某个基准电压上
如果lz的系统有2.5V电压基准,那就简单了:两个电阻,一端用电容隔直,一端接基准,可以确保中心电平为2.5V,而不受电阻误差影响(幅度误差还是避免不了的)
这种方案更适合于多路输入 答 10: 赤铸兄讲得没错,当初我也这样想过但楼主没讲是什么信号,频率是多少,既然直接用电阻就可以了,而且也没有线性度和频率响应的问题,就想到这个最简单的做法。
我想linxinchun 想的不是你的方法,因为你的方法还多了个电容,听他讲的意思好象是用3个电阻都是浪费了,用两个就行,不知他到底是什么高招。 答 11: 看来我再解释一下比例分压,有前面的大侠提到过了,30V-5V是6倍的关系,那么输入通过一个1/6的电阻分压就实现了(电阻比例是5R:1R),1R的另一端接一个3V的电位,这个电位就可以取到电平转移的作用,这是欧姆定律的基本应用,所以我说可以“想也不用想”的,理解这点就可以理解我说的用三个电阻可以无限配对,因为等式里多了个未知数,二个未知数之间就可以无限配对。
awey,你说得太客气了,“大师”实在不敢当 答 12: 问题是,这个电位哪来??? 答 13: 做个电路给他啊那你的2.5V或5V那里来啊,做个电位基准是很容易的啊,这是另外一个概念了。 答 14: 问题就在这里,6倍的关系谁都知道关键是这个电平移动的问题,是如何用最简单和廉价的方法来实现。 答 15: 一般这类问题是用一个基准来提供电位(精度问题)。 一般这类问题是用一个基准来提供电位(精度问题)。如果有现成的基准,那么我同意要用三个电阻来调整是合理的(因为被确定了一个因素,所以就可以有固定的电阻分配关系了。我说的用二个电阻就是提供一种电平比例变换和电平转移的最基本思想。在实际电路中当然可以有所变换,例如awey说的情况如果电路本身就提供有5V的基准,我同意你用三个电阻已是最合理的了。如果你的5V是专门为这个电路设计出来的,那么为什么就不能设计成3V,另外用二个电阻就可以解决问题了。
1、线性光耦
2、变压器耦合
输出的计算公式:
1. 隔离度/抗干扰要求
2. ADC输入阻抗
不知何意?
还请大师指点迷津~~
