(照片+电路)这是什么元件?用在模拟信号输入端,
其后还串联一10K电阻,然后接+5V.
不知道图象清楚不? 答 1: 另一个角度1M的图片传不上来吗? 答 2: 图片太大,不能形成整体概念。看起来倒像是一个极柱体话筒“其后还串联一10K电阻,然后接+5V.” 答 3: 谢谢!肯定不是话筒(这里用不到话筒).如何把照片弄小点啊?computer00想看小图片可到这里http://www.18ic.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=27&ID=870&page=1
图片可以缩放.
其实这是一个针式打印机里的步进电机驱动板,是拆机件,昨天在电子市场淘到的.年代估计很久远了,MCU是8751,年号1980:).两个电机+这块板=40元.因为以前没玩过步进,所以想先给这板通电,来个感性认识.可是不知道应该给什么信号,怕把板烧了.所以就想先弄清楚信号输入的部分.于是就问到了上面图中那个元件.此元件用万用表电阻档量,红黑表笔不一样。大概是1.2和1.4K吧.有点象电容,数值在慢慢变化.
与之相关的电路贴上来.左边JP2就是信号输入,但不知道是什么信号.其中2脚接的"M"就是上图中我要问的那个圆东西。
LF253N是双运放,这里接成单电源形式.最右边是个施密特反相器.其输出送进8751.
一般给步进驱动板的信号应该是0-10V或4-20mA的信号吧.可惜我看不懂这电路.哪位能帮分析一下?
谢谢!
答 4: 看来这个元件与输入信号没有直接关系?大概是红外接收管之类的传感器?
根据原理图,信号似乎应该是脉冲?
刚才我实际通电试了一下,见下面照片.只是给板加上电源,接上电机。其余没有任何改动。
我的手捏住的那根蓝线就是原理图里的JP2的3脚.刚开始通电时,电机无任何反应.当我的手一捏住那根蓝线时,电机就转动.声音听起来是那么熟悉,就是我们用针打时听到的那种枯燥而单调的"恩、恩、啊"(没想出合适的象声词,姑且代替)的声音不停地循环重复。原来针打的声音就是电机发出来的啊。
但奇怪的是,大家注意到我的手了没?只捏住绝缘皮,并没接触铜线!但电机却会转!手一松开,电机就停。再捏,再转。只要手不松开,电机就一直运转,作打字状。
而当我将此蓝线接+5V或地时,电机立刻停止。
我的手成了脉冲发生器?并且还有一定频率?
图片可以缩放.
谢谢!
根据原理图,信号似乎应该是脉冲?
