这个电路实在看不懂,Q端为什么会有方波输出
答 1:
电路在哪里
答 2:
没看到吗,我这里能看到的
答 3:
连芯片型号都不注明够马虎的。
从引脚号估计是74LS123或74HC123的一半,是单稳态触发器。
R1本来正常应该接电源,现在接在输出端,显然是利用输出端低电平使电容放电,重新开始充电。
要看懂,必须看74HC123的datasheet中真值表和内部电路。
答 4: 多谢指点啊哦,忘写型号了,明白点了,应该是利用输出端的进行电容的存放电,但我始终有一点不太明白,就是74LS123是利用A和B的输入端触发信号才能是Q端进行暂稳态和稳态的变化,现在是A和B都接地了,没有触发信号的输入,Q端是怎么输出方波的?
另外C1,C2,C3和RV1的作用是什么了?恳请能详细的说说吗?这个电路搞了我好几天了 答 5: R2 10K的电阻是起什么作用了R2 10K的电阻是起什么作用了
