共3条
3V,MOS 达人推荐个导通电压1-3V的耗尽型P沟道的MOS管
板子回来了,发现9012不好使!
9012号称IC可以到500毫安,但发觉带动不了后边的液晶,
所以还得用MOS管。
以前没用过,用过的大虾推荐下吧,谢谢!
答 1: 8550? 答 2: 很多的,型号记不清了,到网上查查也可以用这个电路,成本可能低点 答 3: 图
答 4:
用达林顿管不行吗?
答 5:
达林顿管不行,饱和压降太大
答 6:
awey兄:看看这个行否?IRFR9220:
答 7:
用是可以用,就是余量太大了(不考虑成本可以用)
答 8:
可供参考我是生产电源IC的厂家,我想知道你的输入输出电压有多大?这样我们联系一下,按照你目前所说,我这边有几种,不过不知道你具体用那一种!我的电话13814004457 shc928@163.com
答 9: awey兄啊,好象不对啊!参数中VGS是负的,耗尽型的VGS应该是正的啊!
我晕!
买了10个IRFR9220回来,焊在板子上,不好使,仔细一看才发现!
我晕啊!明天还得跑趟中发! 答 10: 这是资料里的图!
有虚线的应该是增强型的吧??
答 11: awey的图能不能直接用?我想用单片机的一个管脚(单片机电源想用3.3V供
电)来控制一个模块的供电,电池供电输入12V。接通模块即获得电池的电压,反之模块断电。模块工作电流最大20ma。我不知道在低成本又要求漏电流小的情况下用什么管子来实现。上面awey的那个图不知道能不能做到?还是要用什么类型和型号的场效应管来实现? 答 12: 能不能用只有自己试下才知道啊!建议楼上试试先!
所以还得用MOS管。
以前没用过,用过的大虾推荐下吧,谢谢!
我晕!
有虚线的应该是增强型的吧??
共3条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
