自从用上TINY12开始,就是恶梦的开始。当时做一个逆变器产生PWM波,有一位朋友推荐用TINY12,我很中意,没别的,在没有有PWM的单片机时(8脚),TINY的速度是
极快的,可以满足我的要求。当时并没有考虑到抗干扰的问题,因为我们单位的硬件工程师水平不是吹,反正一般的板子抗干扰2000V都是一次过。但是用了TINY12以后,已经布了三次板了,我真的很佩服我们的硬件工程师,那样的单片机,居然抗干扰一次比一次好,但我想那也是极限了吧。从一开始12V电流2A时复位死机,到现在电流5A时很偶然的复位死机,我想他也是尽力了。我不怪我们的硬件人员,现在我想说AVR的问题了,当然我只用了12,只是用了大树的一叶,以偏盖全是不对的。当时,我以为是我们电源或是布线的问题,但是当我用了MICROCHIP的12C508后,我怎么也想不通,12C508那样随便的拉几根线(从12上拉的)用的是抗干扰最差的板子。甚至把滤波的104拆了,把TVS拆了,把1000U的电容换成了220U还是那么稳定,仿佛毫无干扰(看的出电源以经比以前脏太多了)。我想说,我曾经为之心动的AVR,那奔驰的速度,离我越来越远,我想我以后都不会在爱他了,别了AVR。 答 1: 在有一定干扰的场合是得当心!!! 答 2: 請問各位.這么多種單片機中.哪一種單片機抗干擾能力最強?請問各位.這么多種單片機中.哪一種單片機抗干擾能力最強?
性能最穩定? 答 3: 为AVR打抱不平我觉得AVR是一款很优秀的单片机,不过我只用过MEGA8,16,128,感觉它们很出色
不要说是用PWM调电机速度,我用过PWM控制220V市电,功率3000W,因为是实验板,电线都是临时搭的,到处都是飞线,一点问题也没有,所以,出现问题应该要具体分析原因,老外对电气的要求比我们严格多了,为什么他们也在用AVR. 答 4: lwtlwt說的也有道理....lwtlwt說的也有道理....
答 5: 请教一下,如何控制220V市电?能不能详细一点?本人菜鸟,可怜可怜! 答 6: PIC的好,本人的经验 答 7: 1Tiny12是老芯片,而Mega是新芯片,改进一定很大的,所以大家选芯片的时候一定选Mega系列的,老芯生产了很大的数量,这是Atmel不负责任的地方,害了很多人。
