际踅涣?请教一个问题,请帮忙,数字电路的问题!
请教一个问题,请帮忙,数字电路的问题!
有两路脉冲信号(方波),将合成输出一路脉冲信号,要求输出的方波信号上升沿第一路信号,下降沿同第二路信号,请问如何用简单的逻辑电路来实现。 答 1: 可以考虑用微分电路取出第一路的上升沿和第二路的下降沿其中一个需要反相,可能需要箝位,两个信号分别去触发R-S触发器。 答 2: 能具体一体点吗? 答 3: 首先两路脉冲信号是否同时钟源?最好画个示意图。 答 4: 同意 答 5: 帮忙!!呵呵,做个参考吧
我看了你的描述,不知道你那个到底有没有时钟,我提个参考的方法,你
看看行不行(有时钟的)
将两路方波信号分别加到一个2选1数据选择器的2个输入端,
将时钟端加到选择端,选择端高电平的时候——即时钟段上升沿触发,输
出一路信号,时钟端下降沿的时候--也就是选择端0时,输出另一路信号,
这样输出端就可以根据时钟边沿不断切换两路方波信号了 答 6: 用异步触发器,要有置1端和清零端 答 7: 。。。次态K图一下就出来了么……手头没笔,明天回
看看行不行(有时钟的)
