技术交流,180 电路能在180℃工作吗?
前几天到一个厂家做技术交流,对方一个开发人员问:你的电路最高工作温度多少?我说里面芯片厂家给的参数是125℃,电容也是125℃的,功率管厂家给出的最高结温175℃,环境温度100℃应该有2000h寿命。对方说,你的太落后了,人家的产品可以在180℃工作很长时间。
请教各位大虾,普通电子元件组成的电路系统,产品寿命如何估算。假设电路包含模拟IC、电阻电容三极管、场管,电应力降额都在50%以上,电阻功率降额70%,芯片温升15℃,环境温度100℃。
不知还应该考虑哪些因素? 答 1: 180℃普通焊锡都顶不住 答 2: 简直胡说八道器件有三个等级:
民品器件温度:0到70度
工业级别:-40度到85度
军品在-55度到125度吧
数据不太准确,但大概就这样。
所以谁说产品在180能工作简直在胡说八道。
普通10k电阻在180度时候的都不知道什么值了。
当然,在180度可能工作正常,但持续下去肯定有问题,估计有些封装都会爆裂了。 答 3: 要做东西去火星? 答 4: 普通锡180度会熔化普通的无铅锡膏的熔点为180度,要180度产品能正常工作,除非用高温锡膏 答 5: 估计是说电炉吧可能对方是说电炉吧,那肯定在180可以持续工作,或者是温度探头啥的 开个玩笑
普通的器件最高的存储温度都没那么高,更别说工作了
民品器件温度:0到70度
工业级别:-40度到85度
军品在-55度到125度吧
数据不太准确,但大概就这样。
