,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 如何计算高频匹配用的电阻
有的时候在电路图中能看到一些电阻,都是串在数据线或地址线上的,也有的是串在晶振输出端与芯片的时钟输入端,阻值大概是22欧
我想问一下,这个电阻值是怎么算出来的? 为什么有的时候有些线上会串,而有些线上不用串?
谢谢 答 1: 经验加实践另外你用词不当 答 2: 传输线技术 答 3: 源端匹配 目的是匹配传输线特性阻抗,消除振铃。源端匹配电阻尽量靠近源端。一般串联22/33欧电阻,根据实验调整。好象是用特性阻抗减去输出电阻得到的。
时钟线用独立的电阻,切记不能和其他信号线共用排阻,数据线/地址线用阻排。
数据线是双向的,源端在哪里?放在斜率大的那头儿吧。或者干脆就不用,数据线太多了,不好布。
如果电路能正常稳定工作就不串22欧电阻(用0欧),如果不稳定就加上。
另外一种是终端匹配,并联的,靠近终端,也是匹配目的。对时钟特殊照顾一下,全都加上。
