共3条
300,30p 300的电容是30p吧?怎么晶振经常起不了振?
如题,请指教!
答 1:
降到15P试试吧
答 2:
300就是300p
答 3:
RE:300的电容是30p吧?怎么晶振经常起不了振?1. 由于目前仍然存在直接表示法和科学计数法同时使用的情况,不能完全肯定。不过若是国产电容,一般型号只有330,没有300,因此可以认为该电容是30p。不过若是补偿电容或是高精度电容就另当别论了。
2. 晶振不起振是有多方面原因造成的,即可能是晶体的问题(内阻过大,质量不好),也有可能是电容过大,还有可能是有源元件的激励不够(例如单片机工作在3.3V时)。楼主可以先减小电容试一试,若减小到10p以下还不能起振就需要更换晶体了。 答 4: 应该是30p 答 5: 你的晶体频率是多少?频率高的电容小点最好找个表测量下,呵呵 答 6: 300是30p300应该是30p的,一般最后一位是表示10的几次幂。
例如,300=30*1=30p
301=30*10=300p
例如,300=30*1=30p
301=30*10=300p
共3条
