DVD 会修DVD的朋友进来看看我的问题
我有一个DVD光驱
不过是坏的
上电之后能看见激光头归位之后碟片转一下下(有时不转)可以看到激光头射出红光还一闪一闪的,有时前移有时后移,碟片有时转有时不转(不转的时候多)有时正转一下又反转极圈总是读不出碟来。
请问这究竟是什么问题啊?
有没有专家愿意给小弟上一堂课讲讲有关光碟机的工作原理
我刚开始以为是激光头老了 所以调大了激光功率,可是还是老样子,所以我就把激光头拆下来卸成块块在酒精里洗了洗然后凉干装上,试了还不行。
请问各位我这样做是不是不对?会不会把激光头洗坏了??
谁能帮我分析一下是什么问题呢???
谢谢各位了 既然来了就发表点意见吧!! 答 1: 光驱是一个非常复杂的系统,你这样弄法,只能说是碰运气…… 答 2: 我想和影碟机是一个道理原理基本一样吧?谁能告诉我下一步该怎么整 是不是改换激光头了? 答 3: 谁能帮帮我??告诉我下一步该怎么搞 答 4: 在线苦等…… 答 5: 读不到碟片洗光头只要用无水酒精清洗lens就可以了,不用全部拆开洗的。
光头前后、上下移动是在进行循迹、聚焦,判定碟片类型,读不到碟片也不一定是光头坏了,可以看看光头排线是否连接好、光头的激光功率不能随便乱调的。 答 6: 哪个厂家的,伺服是什么,说细点好大家了解多点嘛,
如mike_le说的,光头内部是不允许这样洗的,内部有多个光路及一些凌镜,搞的不好会给你洗没了,
如一些基本动作有,那你用示波器测一下RF信号是否正常,每部分来分离故障. 答 7: 太复杂了吧?哪个厂家的我不知道 上面写着MADE IN CHINA
我想知道从上电开始都有哪些基本动作? 答 8: 上电后上电后,CPU复位后给伺服一个信号,首先是循轨马达向内圈动作,当到达光头内圈检测开关时,给伺服SSP一个低电平后,伺服DSP给出一个光头点亮激光并同时给一个聚焦信号.当光头能接收到反回的光路并经内部SSP处理后给循轨及聚焦伺服一个跟踪信号进行稳定的读片:)
大概就是这样,说有不对不要砸砖:))
不过是坏的
请问这究竟是什么问题啊?
谁能帮我分析一下是什么问题呢???
大概就是这样,说有不对不要砸砖:))
