AD536 AD536成本有点高,求交流信号有效值转换电路,谢谢
据说万用表里面有这样的电路,但没找到,请大家帮忙咯。。。
答 1:
用单片机 我是这么做的,用自带ad的单片机把整个波形给取下来,然后再经过计算,算出有效值。
对与50hz这样的交流信号效果应该是不错的。
答 2: 信号频率我采集的两个信号一个是1200Hz的,一个是100Hz的,不知道能算吗?
能算的话,能告诉我你具体的算法吗?谢谢 答 3: d那你要看ad采样速度了
比如 每个信号周期采样40个点左右,取出最大值,每一次计算过程采样20个信号左右
,取出20个最大值的中间值或平均值,这样就可以基本上确定峰值了,然后再换算成有效值。
建议:1200hz用ad736 转有效值(或则计算一下看看ad需要多大的采样速率,选用合适的ad芯片做)
100hz用ad采样做
这样成本就可以降一半。 答 4: 呵呵,如果你信号就两个频率可以用万用表用的方法就是一个整流滤波电路,如果对成本不在乎可以用ad采样计算的办法,比较准!!我做过峰峰值的电路和算法,用ad的好处在于精度高,品响特性好!! 答 5: 呵呵 AD536价很高吗? 答 6: 可以用mx536 答 7: 好像LT1966/67/68价格较低 答 8: 我也想用MCU算,上面的同仁还愿意指点是怎么算的? 答 9: 我也想了解一下RMS电路对于低频信号响应太慢,现在有个10Hz左右的信号,一直没有找到解决方法,不知各位有什么好方法吗? 答 10: 据说用峰值,可不知道峰值是不是跳字跳的厉害 答 11: ADE7753如果在45Hz到65Hz频段内,可以尝试用ADE7753。
100hz用ad采样做
