PT100 PT100测温电路图,这样可以吗?
第一次做测温,所以请教。
温度0-100
精度1%
测温点到AD转换有20米距离
请大家指点啊
有什么好方法。 答 1: 20米距离最好用3线, 答 2: 老大 我用U4A进行转换成4-8mA后送20米距离这样可以吗?PT100到运放不是20米距离。
请大家发言啊! 急!
用LM324可以满足需要吗? 答 3: 电路理论没问题 需要注意的是:
1。 PT100精度较高,用324是不能满足精度要求的;
2。 V/I转换传输电流建议改为通用的4-20mA,提高信噪比,输入端仅仅用250欧姆的电阻即可接收数据,便于调试。V/I转换应该用晶体管作为功率元件,提高可靠性。
3。 PT100没做线性化处理
4。 建议改用V/F转换代替V/I转换,这样接收端仅仅接收频率技术即可;而且中间的处理不影响精度。
答 4: 我最近也在做关于Pt100测温的电路我想用电桥加相减器来实现,通过多级放大送到单片机进行AD转换(AD为12位,采样点为4096),要求变化范围为正负0.05度,大家给提提意见啊! 答 5: 尽管楼主要求的精度不高,324这种玩具级运放还是对不起Pt100。20米距离不算个问题,怎么办都行。另外,就楼主要求的来说也没必要做线性化处理。
楼上的0.05度还是比较难的,多级放大?单就漂移来说就不好办,需要认真对待。
答 6: to tuo176 : 你的测温范围? 答 7: 100 度以下用 AD590 比这个方便多了 答 8: 我的测温范围为0~100度我的测温范围为0~100度,本来想用电桥,精度为正负0.05度,后面接单片机进行AD转换。后来想直接用基准电压源(1403或431),但是发现差分度表时,好像精度达不到啊!怎么办,周五要交东西,大家提提意见啊
温度0-100
精度1%
测温点到AD转换有20米距离
请大家指点啊
请大家发言啊! 急!
3。 PT100没做线性化处理
