EPSON,RX,8025SA EPSON 的时钟RX-8025SA
RX-8025的特点:
⑴ 具有32.768kHz晶振时钟,满足高精度要求(Ta=25℃时,±5×10-6)
⑵ 支持I2C总线的高速模式(400kHz)
⑶ 时间(时/分/秒)和日历(年/月/日)的计数功能(BCD码)
⑷ 可选的24小时和12小时两种计时方式
⑸ 自动调整闰年至2099年
⑹ 高精度时钟精度控制逻辑
⑺ CPU中断生成功能(时钟周期范围为1个月到0.5秒,包括中断标志和中断停止功能)
⑻ 双重报警功能(报警-W:日/时/分,报警-D:时/分)
⑼ 32.768kHz的时钟输出(通过控制管脚的CMOS输出)振荡检测停止功能(由内部的当前数据决定)
⑽ 电源电压监测功能(通过选择门槛电压)
⑾ 宽时钟(保持)电压范围:1.15V到5.5V
⑿ 宽接口电压范围:1.7V到5.5V
⒀ 在3V的操作电压下,其电流只有0.48μA(典型值)。 答 1: 有人在用吗?有人在用吗? 答 2: 我在用,不想用呀,日货! 答 3: 这个、、、RX-8025SA这个我做7块钱,有很多货,日货是日货,在同品质,同价格的时候我也不会买日货,但钱给日本还是欧美区别又有多大呢,不是所有东西都能国产啊,国产的很多东西的品质那个、、、,反正国产手机是不敢用了,不知道买国货的钱是“JS”转得多,还是国家转得多,不知道是国家花的多,还是、、、,唉,不说了。
立足联赛,撤消足协,私法独立!
⑸ 自动调整闰年至2099年
⑹ 高精度时钟精度控制逻辑
⑿ 宽接口电压范围:1.7V到5.5V
立足联赛,撤消足协,私法独立!
