帮我选一下超声波传感器呀,谢谢
我想检测到距离在5米(3没也可以),10平方分米左右的物体(很小),要能够准确测量距离,我最好选择什么样的超声波传感器?
谢谢指点!
答 1: 直径16毫米的就可以了。40KHZ。检测分辨率大约在5MM要温度补偿的。
想提高精度,要提高频率,当然衰减也很大,直径要加大了。 答 2: T/R40-16这样的传感器您看可以不可以。T/R40-16
发射声压大于115DB
直径肯定是可以了
但是不知道频率是不是能够满足,另外我手里还有一款收发一体的,我测量3米以内没有问题,但是发射角在60度左右,测量的反射物面积很大,不知道能不能改进呀
谢谢指点!
发射声压大于115DB
直径肯定是可以了
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
