帮我选一下超声波传感器呀,谢谢
问
我想检测到距离在5米(3没也可以),10平方分米左右的物体(很小),要能够准确测量距离,我最好选择什么样的超声波传感器?
谢谢指点!
答 1: 直径16毫米的就可以了。40KHZ。检测分辨率大约在5MM要温度补偿的。
想提高精度,要提高频率,当然衰减也很大,直径要加大了。 答 2: T/R40-16这样的传感器您看可以不可以。T/R40-16
发射声压大于115DB
直径肯定是可以了
但是不知道频率是不是能够满足,另外我手里还有一款收发一体的,我测量3米以内没有问题,但是发射角在60度左右,测量的反射物面积很大,不知道能不能改进呀
谢谢指点!
发射声压大于115DB
直径肯定是可以了
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
