MOS MOS管發燙。怎么改善? 求救﹗
急啊.原來是用達林頓管去控制一個發熱体(12v. 18w )工作. 后來發現出現管子熱. 在一些网友的建議下.改成MOS管.發現還是很熱啊. 測量的MOS管導通時候的兩端電壓是0.5-0.6V. 是不是正常啊.有沒有辦法改善?附圖紙。
答 1:
??什么型号的MOS管???
发热体(负载)的功率确定是18W吗??? 答 2: REMOS管是FDS6675型號的.发热体(负载)的功率确定是12V/18W.
好像發熱不比達林頓管低啊. 答 3: re:你的电路有不妥,MOS管没有工作在开关状态:
MOS管的G极应接一上拉电阻(10K)到+12V。
答 4: MOS管的G极应接一上拉电阻(10K)到+12V???那不就一直导通吗? 答 5: 那是P沟道的MOS管G极接上拉电阻到12V时是截止的。 答 6: 电路错了
1,P-MOSFET的D极与S极颠倒了。
2,Q5的集电极接+3V是不行的。
建议改成这样:
答 7:
改電路后的電路.大俠請教
答 1:
??什么型号的MOS管???发热体(负载)的功率确定是18W吗??? 答 2: REMOS管是FDS6675型號的.发热体(负载)的功率确定是12V/18W.
2,Q5的集电极接+3V是不行的。
建议改成这样:
答 7:
改電路后的電路.大俠請教
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
