放大器能不能一个输入端接电源?
假如要放大某点电压和电源之间的差值?这样可以不用考虑电源的波动造成的影响!
答 1:
re这样运放能工作吗?
输入要低于运放电压才行的。 答 2: 主要看你的放大电路的结构 答 3: 也许有些运放是可以的 答 4: 不一定要运放可以即使运放本身的输入不能到电源,用它构成的放大电路的输入端也可能可以到电源,甚至超过电源,比如用运放构成的反向放大器。 答 5: 参考MAX471的内部原理 答 6: MAX471是电流输入的吧!没看到能输入电源电压的说明啊? 答 7: 可以主要看你的放大电路的结构,和运放IC的选用, 答 8: 可以看他的数据手册看看他输入电压的范围就知道了 答 9: 可以,maxim有相似的应用 答 10: 上次没说清楚1. rail-to-rail运放输入端可以超过电源
2. 如果用非rail-to-rail运放,采用类似MAX471的电路结构
MAX471是测电流的,但实际测量的还不是采样电阻上的电压吗? 答 11: 赤铸和SSQWQ 的意见监督很好,关键看楼主的具体设计 答 12: tda8361内部音频放大坏了,外部怎样加放大 答 13: 感谢各位大侠的帮助
