12,AD,OP,AMP 请大家帮忙推荐几款可用作12位AD前端电压跟随的OP AMP吧,谢谢
是不是加了电压跟随之后,当外部信号源电压为0时,电压跟随器的输出也会高于0呀,这种情况大家都是怎么处理的呀?
答 1:
最好不要用现成的跟随器,用单运放比较好。如果不要求带宽就可以采用象OP77之类的低失调运放,他的失调只是微伏级别的。有带宽要求的话可以采用速度快一点的如356/357或其它,加上一个电位器调节失调电压,一般都能将输出调到微伏级别内
答 2:
请问356/357的全称是什么呀?不好意思以前没接触过,比较弱:p加电位器调失调电压?数据手册中有应用电路吗?另外它的温度特性怎么样呀?
答 3:
LF356/LF357,国半的手册里有详细的信息与典型应用电路
答 4:
请问有没有可以单电源供电的呀?
答 5:
LF356/357,OP07可以单电源工作。
