看到有关反馈的内容,讲深度负反馈是闭环增益近似为反馈系数的倒数,得出输入量约等于反馈量,这是深度负反馈的一般关系。看到具体的讲某种组态的负反馈时是以集成运放的电路为例的,并得出了输入量近似为输出量,可这里用的是集成运放的虚短和虚断才得到的,有些不爽了,一般的深度负反馈和这个集成运放的有什么关系不,得出同样的结论却不是用同样的条件。
答 1:
请大家指导了,谢谢请大家指导了,谢谢
答 2:
当然,你也可以用三极管放大电路分析,结果是一样的
答 3:
只要开环增益够大结论就是一样的。
其实对运放来说,使用虚短等概念,分析起来更简单。
答 4: 我觉一般的放大电路不能和集成运放的比阿我觉一般的放大电路不能和集成运放的比阿,能用虚短是因为集成运放输出是有限值,而且要保证输入和输出呈线性关系才有Uo=A*Ui,即Ui=Uo/A=0,才出现虚短的,要是不在乎输入和输出是否是线性关系,那就不能用虚短了,虚断也是因为运放输入电阻很大才出现的,集成运放的深度反馈好像只有用上虚断和虚短才得到输入量=反馈量的,要是像仅凭开环增益很大,从电路结构上来分析好像很难理解输入量会近似=反馈量阿(当然从数学关系式上推导能得到)。请大家说说看。 答 5: 开环增益很大,(负)反馈深度足够大,虚短与虚断成立比如一个典型的正向放大器,假设开环增益为10000,反馈系数为0.5,那么可利用虚短和虚断的概念,得到输入量会≈反馈量,并且输出≈输入×2。同样的开环增益,如果反馈系数为1/5000,那么虚短和虚断显然不成立,可以得出输出=输入×(10000/3)。 答 6: 谢谢请教了,负反馈深度足够大可以推导出虚短虚断的成立?你能不能具体的讲讲过程,我的理解当中只涉及到开环增益阿,没涉及到反馈系数,我在前面的帖子里讲了。 答 7: 应该这样解释 首先,理解什么叫深度负反馈。其实,深度反馈在电路原理上讲,就是将大部分输出信号反馈到输入端的反馈方式,即反馈系数接近于1的反馈。
其次,对于任意带反馈的放大电路的放大倍数K,可用如下式子表达(按负反馈给出):
K= -A/(1+BA)= -1/[(1/A)+B]
其中,A是放大电路的开环放大倍数;B是反馈系数。
当放大电路应用运放时,一般可认为A—>无穷大,1/A—>0 。所以就有:
K= -1/B
或 K= Uo/Ui= -1/B 即得 Ui= -BUo
即所谓的运放深度负反馈,闭环增益为反馈系数的倒数。当然,若A是有限值且足够大,就有闭环增益近似为反馈系数的倒数一说。
至于,虚短、虚断之说,应该只是针对运放来的。因为对于理想运放分析时,把运放的输入阻抗看作无穷大、开环放大倍数无穷大,是作为基本分析条件来要求的。这样,在分析运放输入电流(对虚地)、反馈电流和输出电流关系时,是极其方便的。 答 8: 谢谢了 答 9: 先理解反馈深度这个概念!在反馈放大电路的∣1+AF∣愈大,放大电路的增益减小愈多,因此,∣1+AF∣的值是衡量负反馈深度的一个重要指标,称为反馈深度!
(1)反馈电路增益:AF=Xo/Xi=A/(1+AF)
在反馈很深时,即∣1+AF∣》1时,AF=Xo/Xi=A/(1+AF)≈1/F
(2)虚短:深度反馈时,由上式得:Xo*F≈Xi 输入与反馈信号接近相等!即Vid≈0,即虚短。
(3)虚断:深度反馈时,输入近似0(Vid≈0),且输入电阻很高,故有Iid≈0,即虚断。
(4)实现深度反馈的常见手段是开环增益Avo加大!
答 10: TO:joywyc虚短、虚断之说,是针对深度负反馈(开环增益大)和输入电阻大这两个条件来说的;并不是专门针对运放而言,只是运放一般符合这两个条件!
K= -1/B
