请教电流互感器检测漏电的问题
近来一直在研究漏电保护器,电流互感器是其中一个主要元件,在实际检测漏电时是将输入线直接穿过电流互感器,利用电流平衡原理.现在我的问题是该保护器上有一个漏电实验功能,其实现方法是在互感器上饶一圈细导线.这是为什么??谢谢!!
答 1:
其实答案就在你的帖子里“在实际检测漏电时是将输入线直接穿过电流互感器,利用电流平衡原理.”
正常工作的电流是平衡的,互感器没有输出,漏电是不平衡的,互感器有输出。
检测无非是人为造成一个漏电状态,也就是造成一个不平衡状态,多的那一圈就是为了造成不平衡而设的。
答 2: 看看我的回答是否正确那个功能是不是叫试验功能,你说的那一根线是不是一根在试验按钮和试验电阻之间,并在电流互感器上圈。如果是的话,那这根线就是人为制造模拟漏电流的功能。当试验按钮按下后,火线和零线间通过一个电阻而不通过互感器产生一个电流,这个电流使经过互感器的电流不平衡,相当于有漏电流,产品脱扣。
yangkui1030@163.com
yangkui1030@163.com
