请教高手,怎么把一个方波转化为正旋波?
答 1:
脉宽调制原理(PWM),查找这类资料看看,一两句说不清
答 2:
最简单的办法低通滤波
只要你做得好 答 3: 用低通滤波器,其截止频率在此方波频率与方波三倍频率之间 答 4: 顶! 答 5: 用一个运放加2个电容和几个电阻即可具体电路可在大学模拟电子技术课本里面找到 答 6: Re:是可以的!在大学模拟电子技术课本里就有!! 答 7: 加有源滤波器我这几天正在做这个东西。如果频率不太高一般应该加带通的有源滤波器,至于低频的可以直接加低通有源滤波器。
具体的请加我的qq:275578696。 答 8: 加一个滤波器就行了方波是由很多谐波组成的,只要把自己想要的正弦波用滤波器滤波出来就行了 答 9: 用正弦表用查表法,或者泰勒级数逼近法 答 10: 方波-->三角波-->正弦波 答 11: 也许可以考虑用模拟的锁相环,输入方波,输出的就是正弦波了,这样电路将会很简单的 答 12: 用个滤波器就行了 答 13: 在输出加一个LC谐振选频回路即可得到与你的芳波同频的正弦波。 答 14: pwm的算法请教.pwm算法和pid算法到底有什么区别?
用pwm可以控制电动机的转速,
pid不是也可以吗?
它们到底有什么区别吗?
请高手多多指教,小弟不胜感激!!!!!!!
答 15: 怎么跑题了如果你要控制转速,可以给定一个转速值,
然后通过PID算法调整PWM的占空比,
使电机的转速逼近给定的转速
PWM算法是什么东东? 答 16: 不过说实话用滤波器选出来的正弦波不是特别好
切忌只能用选频网络,不能用诸如晶体之类的东西 答 17: 没条件?从理论上讲,方波可以转化成任何正弦波! 答 18: 单频率的可以用集成开关电容滤波器 答 19: ok先用积分电路转化为三角波,如果三角波的频率变化不大,则可用低通或带通滤波电路将三角波变换为频率相同的正弦波
用pwm可以控制电动机的转速,
pid不是也可以吗?
它们到底有什么区别吗?
然后通过PID算法调整PWM的占空比,
使电机的转速逼近给定的转速
